Problém se spínacím obvodem řízeným PIC
Zezula
#1 Příspěvek od Zezula »
Dobrý den, prosím o radu. Vyrábím demonstrační pomůcku na funkci mozku. Elektrické impulzy v mozku jsou demonstrovány světelným řetězem ze žároviček jako na Vánoce - takový ten had. Je tam 14 okruhů, mají tu blikat tu svítit, v dopředu daném pořadí, podle programu. Sestavil jsem si obvod podle schématu na obrázku, naprogramoval PIC. Když si tento obvod na stole zapojím a místo ovládaného napětí 230V střídavých použiju 6V z baterie a místo světelných řetězů LEDky, tak všechno funguje. Sice to celé funguje, když svítí ve stejnou dobu pouze čtyři okruhy (chtěl jsem původně všechny v jednu dobu teda), ale s tím jserm se smířil a naprogramoval tak, aby to vyhovovalo (když svítí více než čtyři současně, program spadne a začne blikat naprosto nekontrolovaně). Program se dopředu posouvá tlačítkem A na schématu.
Problém nastává, když zapojím 230V. Program hned spadne, pokaždé jinak. Už si hledám vhodný strom. Je-li jaká pomoc prosím?
Dík.
Schéma
(51.94 KiB) Staženo 190 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
No, malovat schémata teda moc neumíš, ale nevidím tam ani jeden blokovací kondík.
Zezula
#3 Příspěvek od Zezula »
Neumím, no, jsem strojař. Kam přijde kondenzátor a jakých parametrů? A jakou má funkci? Polyká nějaké indukované špičky?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Keramické kondenzátory cca 100nF na napájecí pin PIC proti zemi co nejblíž vývodům pouzdra a taky IN a OUT stabilizátoru 7805. Za diodu proti přepólování dej ještě elyt tak 220uF. Doufám, že to nemáš na nepájivém kontaktním poli nebo bastldesce systém "vrabčí hnízdo".
Zezula
#5 Příspěvek od Zezula »
Na desce, ale ne hnízdo :-) A posílám schéma s kondenzátory. Takto?
(88.87 KiB) Staženo 146 x
(216.09 KiB) Staženo 118 x
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Jo, na IN 7805 dej ještě ten elyt. Síťový přívod co nejdále od PIC.
Zezula
#7 Příspěvek od Zezula »
IN na 7805 - rozumím správně přívod? Z těch 12V? Tak jak tam je už ten jeden keramický, tak ještě elyt? Paralelně?
Síťový přívod je na druhé desce, tak snad to bude dobrý.
Tak dík, zítra jdu pro kondenzátory.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Zezula píše:IN na 7805 - rozumím správně přívod? Z těch 12V? Tak jak tam je už ten jeden keramický, tak ještě elyt? Paralelně?
Ano.
Zezula
#9 Příspěvek od Zezula »
Tak děkuju, vyzkouším. Hezký zbytek víkendu.
Chenzee
#10 Příspěvek od Chenzee »
Tak nějak si říkám, jestli toho ten stabilizátor nemá trochu plné zuby když by měl spínat všechny relé najednou. Když to vypočítám čistě odporově tak to vychází přes půl ampéry. Proto to asi protestuje s více okruhy najednou. Osobně bych relé dal 12V, připojil je před stabilizátor a nebo bych program upravil, aby se relé nespínaly najednou ale po skupinách s odstupem
cca 20ms.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
asi by som dal dva stabilizatory , jeden pre PIC , druhy pre tie relatka, aby zopnutie rele neresetovalo ten PIC, a samozrejme to co uz bolo napisane - blokovacie kondy
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Ktym tlacitkam akc,e a zpet, Daj paralelne kondik 47-100n
Zezula
#13 Příspěvek od Zezula »
Chlapi ne. Nejede. Dal jsem tam všechno, co píšete. Přidal jsem druhý stabilizátor na napájení relé. Blokovací kondíky na IN/OUT na oba stabilizátory i na tlačítka A i B. Elyty 220uF. Nejede. Ani na program, kdy má spínat jeden okruh po druhém, vždy na pokyn tlačítka A. Jo, jednou mi to projelo celé v pořádku, ale podruhé už ne a i ten nejjednodušší program se kouše. Před i za stiskem tlačítka je 200 ms prodlevy. Napadá vás nějaké úplně jiné řešení? Přes triaky, jak radil kolega jeden? Nemá ale schéma.
Zezula
#14 Příspěvek od Zezula »
Takto:
(190.9 KiB) Staženo 110 x
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Ideální by bylo optočlenem spínat triak. Nebo SSR. Není těch 12 V moc měkkých?
