Veza Sony XO-D1 - skresleny zvuk
Veza je z roku 1987, je tam STK4121II. Podozrievam vyschnute elyty, ale ESR merakom som nic nenasiel, vsetko vyzera byt OK. Su tam okrem ineho aj 2 velke 3300uF/35V - ze by som ich skusil vymenit?
Je to v oboch kanaloch.
Robi to z externeho vstupu (PC/CD Player) aj z kazety, na radiu sa to neda poznat, lebo chrci stale
Nezda sa mi, ze by boli oba repraky zle. Naplno som to nemal nikdy pustene. Repraky su original k tomu, maju stredobas a vyskac, "vyhybka" je realizovana bipolarnym elytom.
Inak som to kupil max. pred 2 rokmi a myslim, ze vtedy to este nerobilo. Zacalo to asi nejako pomaly postupne.
Cely zazrak je v tom ze Bass zatazi zdroj klesne napatie a koncovy stupen pri nizsom napajacom napati sa dostava do limitacie co pocut najma pri vyskach. Ak tam das sluchatka tak to hra pekne pretoze tie nemaju taky velky odber.
Sony
Kód: Vybrat vše
2x 3300uF/35V ELGEN
1x 1000uF/25V LUXON
4x 220uF/16V JAMICON
2x 100uF/35V LUXON
1x 47uF/35V ELGEN
2x 2.2uF/50V ELGEN
4x 47uF/16V ELGEN
3x 10uF/50V ELGENTreba to cele rozobrat, aby sa k tomu dalo dostat, tak aby som to nemusel robit zbytocne viackrat.
SONY
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 210AH.html
tak pak dej vědět, jak jsi dopadnul, třeba to bude jiná "volovina" a ostatní budou mít díky tomu rychlou opravu. Taky tomu všemu věnuji čas a námahu kvůli nám všem.
proti těm krámům co za pár šupů prodávaj je třeba BM566 zlatej stroj..... jinak u tý věže....zdroj se mi nezdá, pokud by byly vyschlý kondy tak by to vrčelo a to samý i pokud by byly K.O. diody, pokud to má hnusný výšky tak bych spíš šel potom jestli to nekmitárnbw píše:ESR merac mam tento - http://www.zajic.cz/esr/esr.htm - uz mi pomohol pri oprave monitora. Osciloskop som nasiel u Conrada novy za 5 tisic - sice len 10MHz a 1 kanal, ale lepsie ako nicNepaci sa mi myslienka, ze by som kupil nejaku staru Teslu a o pol roka by tam nieco odislo.
