Používání ochranné helmy.
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Už jsem to viděl několikrát, jakej důvod má nošení helmy tímto způsobem? Tady je to celkem extrémní, ale opravují u nás teď ulici a ti dělňasi to nosí podobně. Prostě jako cylindr místo toho aby seděla pevně na hlavě. Je to jen frajeřina, nebo to má fakt nějakej účel?
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
odpružení
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Spíš má tu helmu menší.Ostatním padne jak ulitá :) Je to asi nějakej kravaťák co se předvádí že je u lopaty! :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
Tyhle helmy jsou ochranný asi tak jako já jsem čínskej kloboučník - mají spíš nositele upozornit zvukem a pohybem na nebezpečí, že se svojí šiškou přiblížil neopatrně k něčemu, do čeho by mohl bolestivě narazit nebo se o to zranit, než ho skutečně chránit v případě nárazu - na to totiž nejsou dostatečně pevný a odolný. Běžná polykarbonátová cyklistická helma je totiž odolnější, než tyhle polyetylénový "tykadla".
Navíc tím, že jsou výrazně zbarvený, upozorňujou ostatní pracovníky na daným pracovišti na přítomnost osoby například bez patřičnýho bezpečnostního proškolení = návštěvníka atp.
StandaT
#5 Příspěvek od StandaT »
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to je jen kvůli pohodlí. Zkus si nasadit podobnou levnou aušusovou helmu "předpisově" na hlavu a pak v ní několik hodin dělat - už první den tě začne tlačit jako prase, že bys s ní nejraději švihnul o zem...
Někdo to řeší nákupem vlastní drahé helmy s kvalitním polstrováním, někdo holt na to nemá a musí trpět s nafasovanou, pak si tímto stylem posazu ulevuje od bolesti.
#6 Příspěvek od Hill »
EKKAR píše:...cyklistická helma je totiž odolnější, než tyhle polyetylénový "tykadla"...
S tím nesouhlasím: samozřejmě, proti třímetrové padající traverze asi je poněkud neúčinná, ale v kabelovém kanálu ušetří mnohou bolest i při poměrně silném nárazu, který by byl minimálně na šití. Mnohokrát vyzkoušeno.
Pevná je až neuvěřitelně: normálně nasazená, jen "na volno" (na další zub nastavená už by tlačila, a neuchycená pod bradou) dokáže proříznout tvář a vyrazit 6 zubů, spadne-li na zem dříve, než na ni sebou švihne její nositel. Stačí zakopnout. Také vyzkoušeno, kolegou, naštěstí zatím jen jednou.
Na helmě po této operaci není ani škrábanec.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Osobne bych rekl, ze typkovi bylo proste jen horko. Akce z ktere je tahle fotka se odehravala nekde v pousti.
#8 Příspěvek od konosuke »
Legrační až šikanující je povinnost používat cyklistickou přilbu při vjezdu a přesunu v areálu nedalekých železáren zatímco na silnici ne.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Za takove vymysly muzes podekovat inspektoratu bezpecnosti prace, odborum, urednikum co podobne veci vymysli a podobne sebrance. Garantuji ti, ze tohle zdaleka neni ten nejvetsi nesmysl ktery by se mel dodrzovat.
Pokud se dnes nejaky blb vymazne na kole ve fabrice, zazaluje zamestnavatele a soud vyhraje, nedivil bych se kdyby tohle naridil i zamestnavatel ze sve vule.
Proste ochrana zdravi a prav zamestnancu v praxi. Chteli to mit, tak to maj mit :-)
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Takže je to kvůli pohodlí, protože jsou to levný krámy. Předpisový nošení to určitě není, ale dělají to všichni, tak se to zřejmě toleruje.
OK.
Dík za info.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Viděl jsem, že jsou helmy podle "funkce" dělníka různě barevný.. Když se v Heršpicích stavěl podjezd, tak jsem si hlavně všiml, že řadoví dělníci mají oranžovou helmu a nějací "kontroloři" helmu modrou. Takže spíš než ochrannou funkci ty helmy mají rozlišovací. Protože v provozech, kde na tom záleží, tak si na helmy dávají bacha. A jinak takováhle helma chrání hlavu jen před následky, když se omylem do něčeho praštíš, na před tím, když Ti na hlavu padne cihla z 5-ti metrů.. Je lepší, když Ti trčící šroub shodí helmu, než když Ti rozpáře hlavu..
#12 Příspěvek od p32 »
#13 Příspěvek od EKKAR »
U nás běžnej zaměstnanec helmu nemá (má unifikovaný montérky, jednotlivý střediska jsou odlišený barvou sedla na blůze a trička), návštěvy jednotlivců neproškolených z bezpečnosti v provozu musejí nosit výstražnou "reflexní" vestu žlutý nebo oranžový barvy - stejnou jako je předepsaná třeba i do auta. Kolektivy návštěvníků na exkurzích mají povinný oranžový přilby - říkáme jim "křemeňáci", protože přitom vypadají jak shluk křemenáčů...
pavoucisit
#14 Příspěvek od pavoucisit »
My na pracovišti jsme povinni nejen nosit přilbu, ale i trojbodový podbradní pásek. Ten má zabránit (v případě pádu osoby z výšky) uvolnění a spadnutí ochranné přilby z hlavy. To mi připomnělo zkušenost vojáků z 2.sv války, tam právě podbradní pásek vojáci nepoužívali, neboť při čelním zásahu jim rázová síla přilbu odhodila, kdežto ten kdo pásek měl, tak jim úchytný system při zásahu zlomil vaz.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
Když syn něco občas, spíše často něco montuje ap. v jednom nejmenovaném, dost velkém, monopolním podniku a pak vykládá, co vidí, je to spíš smutný. Všude samá nástěnka, plán zlepšování, plnění.... 10x horší, než za komančů. A bezpečnost - držte se za chůze zábradlí....., nahlaste každou situaci, kdy mohlo dojít k úrazu, tisíc podpisů a blbostí, dvě hodiny, než se dostane něco udělat, ale příkaz B (dneska už vlastně není) odmítnou napsat a pak dělá někde u VN, nebo na pásoviny NN musí dát kartony ap, aby se někam dostal. Šaškárna na třetí..
