LG 37lg2100-za, po hodine provozu jde pouze zvuk
Poradna určená pro amatéry
Hypnos
#1 Příspěvek od Hypnos »
Ahooj, nesetkal jste se nekdo s touto zavadou? Po cca hodine vypne podsviceni a jde pouze zvuk. Interval se zkracuje, pokud je tv v provozu. Zdroj je promeren v poradku, krome tedy tech smd r a c, tech tam je jak ...
diky.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Problém s invertorom alebo trubicami. Možno len stuďeňák.
Pozdravuje Vás Martin
Hypnos
#3 Příspěvek od Hypnos »
jj je to mozne, ted se tv vypla uplne do stb, a zdroj na podsvit vzdy vypadne.
Ted po zapnuti cele podsviceni mrka, jako kdyz je spatna trubice, ale dela to po cele plose.
Diky.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Aj blikanie jednej trubice sa moze zdat ako "blikanie celej plochy". No v prvom rade preletuj spoje v invertore a uvidime :idea:
