Regulacia otacok
Regulacia otacok
Mam spraveny regulator otacok PT 019 schema zapojenia na http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT019 no nakolko potrebujem aktivne regulovat otacky ventilatora chcel by som P2 zamenit za dake teplotne cidlo rep termistor aby sa voda ochladzovana ventilatorom udrziavala na teplote cca 26°C.
Vdaka za prakticke pripomienky.
jen jsem nakoukl a vidím několik problémů. V principu by šlo nahradit potenciometr termistorem, ale je spojen galvanicky se sítí, takže v tomto případě je nutné snímač dokonale izolovat, zvlášť jestli má být ponořen ve vodě!
Nerozumím ale tomu, proč je potřeba ochlazovat akvárko- co jsem měl možnost vidět a i logicky je lepší, levnější a jednodušší regulovat vytápění akvárka. Vytápění je možné regulovat nespojitě, odpadá tak fázové řízení i potíže s rušením. Spotřeba energie je taky lepší- voda se ohřeje jen na 26st., ne na víc a další energie na chlazení se taky nespotřebuje.
Ale nevím, proč je nutné vodu přídavně chladit.
Taky by to šlo nespojitě- když teplota vody překročí nastavenou teplotu, zapne se ventilátor, pokud klesne pod, ventilátor se vypne.
Termostat (schémat jsou spousty, např v Amatérských radiích a Praktické elektronice) jde napájet přes adaptér na 5-12V, jednodušší konstrukce snímače- nemusí se izolovat tak složitě, ventilátor (nebo i topení) spínat přes relé.
JiriS
