Zesilovač (lampák) brumí i bez signálu
jack
#1 Příspěvek od jack »
Zdravím, postavil jsem si zesilovač (schema v příloze) ale nehorázně brumí je jedno jestli kroutím s potáky, nebo je tam připojen signál... brum je stejný... čímž se vylučuje zemní smyčka... zkoušel jsem i odpojit PE a stejné... Brum se něj nemění ani po připojení zařízení, nevíte co s tím dělat?
Kamarád radil dát kondenzátor okolo 20 000 mikfofaradů na primár výstupního trafa? co vy na to? (prý nebude změna zvuku tak drastická)
Děkuji za rady
(126.78 KiB) Staženo 117 x
Charos
#2 Příspěvek od Charos »
A jakej máš k tomu připojenej zdroj? Myslím tím kvalitu vyhlazení +250V....a jiné příčiny...
Foto zesu i zdroje by pomohlo (jako vždy)...
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Máš ukostřeno žhavení
EL34
#4 Příspěvek od EL34 »
Na kondenzátor k primáru výstupáku se vykašli. Nevím jaké je tvoje přístrojové vybavení, ale já to dělám tak, že nejdřív změřím čítačem nebo osciloskopem na výstupu, zda je brum 50 nebo 100Hz - zkušenější odhadnou sluchem. 50Hz značí 1. magn. pole síťového trafa ti zasahuje do vstupu zesilovače a indukuje brum.
2. Brum ze žhavení - základ je jeden vývod žhavení uzemnit. Brum by měl klesnout na minimum.
Pokud máš brum 100Hz. Hledej chybu v napájecím zdroji +250V. Nejjednodušeji změříš zvlnění multimetrem přepnutým na střídavý rozsah pod 10V nebo samozřejmě osciloskopem.
Ale u nového zařízení bych hledal chybu spíš v tom žhavení. Skusil bych pro začátek lampu žhavit stenosměrně - buď stabil. zdroj, nebo 6V baterii do motorky nebo stávající vinutí usměrnit graetzem, pořádnej elyt. a stabilizátor 7805, kterej bude mít nohu č. 2 uzemněnou přes trimr 470Ohm. Trimrem pak vyladíš na výstupu 6,3Vstab. a možná bude i po brumu. Pokud ne skus všechny zemnící vodiče vest solo do jednoho bodu nejčastěji mínus pol filtračního elytu zdroje.
Také nesmí být v žádném případě uzemněný vstupní konektor signálu na kostru chassis.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tam těch 20 000 mikfofaradů strčil . Ale předtím bych prohlédl zapojení zdroje . :D
#6 Příspěvek od Celeron »
Co tam máš za usměrnění v anodovým zdroji? Elku s dvojtou diodou a trafo s vyvedeným středem, nebo polovodičový usměrnění ze 2 diod a nebo 4 diodovej můstek? Případně jakejch diod? Známej mě kdysi přinesl zesák co vrčel jako zběsilej a zjistil jsem, že místo usměrňovaček osadil zenerky z řady KZ7.. A co filtrace? Máš tam aspoň 68u/250V? Není to letitá vyschlá potvora?
Jednou jsem taky měl v ruce ne bručák, ale vrčák, pila na výstupu. Musely se dát v usměrňovacím můstku paralelně s KY diodama kondenzátory 4N7.
Někdy hlavně v předzesilovačích, pomůže proti brumu nepřizemňovat jednu
stranu žhavení ale paralelně s žhavením dát trimr kolem 100R a uzemnit jeho střed. Pak kroucením najdeš nejmíň brumu.
#7 Příspěvek od ok1hga »
jack píše:Kamarád radil dát kondenzátor okolo 20 000 mikfofaradů na primár výstupního trafa? co vy na to?
vyměň, nebo alespoň toho kamaráda neposlouchej !
vlož sem čitelné fotky, ať se máme o čem bavit . . .
. . . namaloval jsem ti do schématu dvě změny, jinak by to mohlo být v pořádku.
(111.61 KiB) Staženo 113 x
jack
#8 Příspěvek od jack »
Veškeré informace zašlu zítra (a foto)...
Postřeh který asi usvědčuje že to dělá anodové napájení je ten že když vypnu anodové napětí tak šum ustane (a zesik dohrává z kondiků)
Ale kdyby tam byla zemní smyčka tak by to brumělo dál ne?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Máš slabou filtraci, jak píše OK1HGA - ten první kondík za diodou na Uanod nemůžeš mít JEN 10uF, ale minimálně 10x větší.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
No pro ECL86 by snad i 32 mohlo stačit . Ta zmínka o polovodičovém usměrnění je namístě . No a u takovéhoto zesu s ECL86 jsem vskutku ještě dělenouzemnění ještě neviděl .
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Taky se Ti může indukovat střídák z napájecího trafa do výstupáku. Záleží na vzájemné poloze.
jack
#12 Příspěvek od jack »
Tak přikládám fotky zde: http://xxll.rajce.idnes.cz/zesilovac
Jak zmiňuje EL34 tak konektor mám spojený s kovovým šasím a PE... Ale je to spojené až na plošném spoji... a je to použité i pro další součástky jako zem bude to po odpojení fungovat?
Bohu žel osciloskop nemám, a z hlavy mě teď nenapadá nikdo kdo má...
Ale napadlo mě stáhnout si generátor frekvencí a poslat to do zesiku a podle sluchu to odvodit... co vy na to?
Děkuji
#13 Příspěvek od EKKAR »
Kdybys aspoň napsal, nebo si rovnou do profilu zadal aspoň obecně místo svýho bydliště, bylo by mnohem jednodušší od někoho, kdo vošklivoškopek má a bydlí poblíž, říct "přijeď, mrknem na to".
A když vidím ty fotky, nedá mi to se zeptat - kdo tě učil drátovačku? V tomhle vrabčím hnízdě není divu, že to brumí - vůbec bych se nedivil, kdyby to i kmitalo jak blázen. A čím je to focený, že tam je tak mizerná hloubka ostrosti? Takhle snad neostří žádnej normální automat...?
jack
#14 Příspěvek od jack »
Jsem z Lysé nad Labem (Nymburský kraj) Je to foceno zrcadlovkou pevnou 50kou, proto takováto hloubka ostrosti... (druhý objektiv sem půjčil).
Co myslíte tím kmitalo?
A co s tím tedy?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Tak to příště víc zacloň, dostaneš větší hloubku ostrýho pásma. Tohle vypadá opravdu jako focený teleobjektivem z půl kiláku, ne z metru. Když bude málo světla, tak holt budeš v takový situaci něčím přisvítit.
To kmitání je nežádoucí oscilace zaviněná parazitní zpětnou vazbou, která je KLADNÁ = něco z výstupu vede signál na vstup v takový fázi, že se sčítá se signálem na vstupu. Tím se z každýho zesilovače obecně stane zdroj kmitů = oscilátor. Na jak vysokým kmitočtu kmitá pak určujou obecný parametry toho zešilovače i parametry tý zpětný vazby. Právě když vidím tu drátovačku, pomuchlaný dráty těsně kolem sebe, křížem krážem po pixle, a dám si k tomu vysokou impedanci elkovýho vstupního obvodu, nenapadne mě nic jinýho, než že ten spatlanec kmitá jak čert někde na nadakustickým kmitočtu...
