Schema zdroje UPC CV 7000 HD
majkl-ta
#1 Příspěvek od majkl-ta »
Odešel mi zdroj v tomto přímači. Bohužel dva odpory jsou na prach takže nevím co tam dát. Nemáte někdo schema k tomuto zdroji? Předem děkuji.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Má doska zdroja nejaké označenie? Poprípade aký riadiaci obvod je tam použitý?
Pozdravuje Vás Martin
majkl-ta
#3 Příspěvek od majkl-ta »
Deska má označení SH-32ST-1 a řídící obvod má označení SG6848DZ1 - ten obvod se dá koupit na Ebay za cca 80,-
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Doporučené zapojenie máš v datasheete aj s hodnotami súčiastok na 10 strane.
majkl-ta
#5 Příspěvek od majkl-ta »
Tak bohužel nic, doporučenému zapojení to vůbec neodpovídá.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Tak sa pokús si ten zdroj nakresliť. Ktoré dva odpory ti zhoreli, na aké piny sú napojené? Ak môžeš daj fotky zdroja.
Naposledy upravil(a) KUBO dne 08 kvě 2014, 20:28, celkem upraveno 1 x.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Posli foto zdroja z obidvoch stran.
majkl-ta
#8 Příspěvek od majkl-ta »
Díky všem co mi chtějí pomoct s opravou zdroje, ale je tam KO i řídící IO takže po sečtení nákladů na opravu raději koupím novej přímač. Díky
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
