tlakový spínač k čerpadlu Sigma
JirkaCZ
#1 Příspěvek od JirkaCZ »
Zdravím, mám doma čerpadlo u studny, Sigma SVA32. Funguje dobře ale štve mě jedna věc, prostě, zapnu čerpadlo, zalívám, vypnu, nezalívám... tohle mě přestalo bavit.
Koukám se po nějakém tlakovém spínači viz. toto: http://www.vasetopeni.cz/dle-vyrobce/it ... 80v-1418cz
představuju si to asi tak, že zapnu čerpadlo ono natlakuje hadice a vypne se, potom já uvolním hadici na konci, tlak poklesne a čerpadlo se spustí.
Všude tam píšou, že je potřeba ta expanzní nádoba ale tu já nemám.
Bude to i tak fungovat podle mých představ nebo nemám šanci?
Díky za odpověď :)
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Treba si uvedomiť, že prišktením prietoku vody môže nastať stav, že ti bude spínať tlakový spínač cyklicky veľmi rýchlo a odnesú si to kontakty tlakového spínača (opália sa alebo zlepia) alebo prinajhoršom motor, nehovoriac o spotrebe elektriny pri častom rozbehu motora. Preto ti doporučujem dať aspoň 30l nádobu.
Pozdravuje Vás Martin
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Nebude to spinat velmi rychlo.
Pri tlaku nizsom ako 2,7Bar sa spinac zapne, a vypne az pri 4,4Bar.
Bude to aspon par sekund, zalezi od priemeru hadice, jej dlzky, prietoku na vystupe, a vykonu cerpadla.
Takze iba odskusat.
Tlakova nadoba je urcite lepsie riesenie.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Pokud vím voda je nestlačitelná takže bude záviset pouze na pružnosti hadic. Rázy při zastavení budou šílené.... dle mne nepoužitelné.
Internet - metla lidstva
#5 Příspěvek od Hill »
Vzduchový polštář v zásobníku vody podstatně prodlouží interval spínání čerpadla.
Naopak zmenšením hystereze (u toho, co chceš koupit, lze nastavit rozdíl mezi spínacím a rozpínacím tlakem od asi 0,6 baru) se interval zkrátí, ale budeš mít menší rozdíly v tlaku.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Pokiaľ používa na zalievanie 1/2" hadicu tak ten interval spínania bude rýchly. Nech vyskúša a uvidí. Možno sa mýlim.
JirkaCZ
#7 Příspěvek od JirkaCZ »
to jste mě velmi nepotěšili... používám 3/4 hadici o délce no, mám dvě místa které přepojuji, jedno je asi celková délka 20 metrů a druhé cca 25-30m
Nedala by se teda ta tlaková nádoba sehnat někde použitá? novo use mi nechce kupovat...
Ale jde tady spíš o to, že třeba na opláchnutí auta apod... není potřeba, aby to čerpadlo se točilo a byl uzavřený konec hadice...
Mirda
#8 Příspěvek od Mirda »
Tento by asi vyhovoval, ale ta cena: http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpadl ... c-koncovek
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Nebude ti to fungovat bez té tlakové nádoby.Opravdu v tvém případě připadá v úvahu jen to čerpadlo , co napsal Mirda. Ty čerpadla mají v sobě citlivý snímač tlaku. Je to na způsob vodoměru. Vrtulka je spojená se snímačem otáček.Stačí sebemenší pohyb (při odtlakování potrubí) a sepne čerpadlo.Používali jsme to v práci a tam byly rozvody z tvrdého PVC!
StandaT
#10 Příspěvek od StandaT »
Bude to fungovat i bez tlakové nádoby, dělá se ptákovinka s názvem průtokový spínač "press control" a je určená právě na zalévací zahradní čerpadla.
http://www.cerpadlazavlahy.cz/b/28-prutokove-spinace
xxxe
#11 Příspěvek od xxxe »
Za cenu toho spínače má tu nádobu :)
milous2
#12 Příspěvek od milous2 »
stačilo napsat,že tak to fungovat nemůže,představa je špatná.Ucpávat hadici prstem a tím ovládat tl.spínač? Nesmysl. Měla by následovat otázka jak teda dál.Nádoba je drahá,tak nijak.Za peníze v Praze dům. Taky rada.
JirkaCZ
#13 Příspěvek od JirkaCZ »
hmm, to není ideální, na konci hadice mám takovou tu sedmi funkční stříkací sprchu takže ta se to dá krásně zastavit :)...
no a jak teda dál, to je dobrá otázka, jedině koupit nádobu, vak a nějaký serepetičky ještě okolo že? :)
Naposledy upravil(a) JirkaCZ dne 11 kvě 2014, 09:03, celkem upraveno 2 x.
milous2
#14 Příspěvek od milous2 »
Ano,asi tak. To je cesta.Osvědčená. Vak na vodu na zalévání,mytí auta není potřeba,snad jen z důvodu ochrany nádoby.Pak je tady zimní období (mrazy) a debata může pokračovat vesele dál.
Naposledy upravil(a) milous2 dne 11 kvě 2014, 09:05, celkem upraveno 1 x.
JirkaCZ
#15 Příspěvek od JirkaCZ »
takže to vypadá, že asi zůstanu u zapínání a vypínání ručně... :O
