Akumulátor Panasonic
Jak jsem se o to začal zajímat, zjistil jsem, že je moje nabíječka nějakého primitivnějšího typu, ze 4 kontaktů má zapojeny jen dva, + a -.
Domnívám se, že baterce by dělalo dobře, kdyby nabíječka měla zapojený střed a měření teploty.
Na baterii jsou kontakty značeny +,- a T, což nevím, jestli značí zem, nebo teplotní čidlo. Naměřím na něm 8V. Čtvrtý kontakt není značený a nic na něm nenaměřím. Nevíte někdo, jestli má mít tahle baterka vyvedený střed?
Díky!
http://fotonka.cz/fotoakumulator-li-ion ... -cgr-s006e
proto jsem čekal, že bude střed vyvedený na konektor.
Elektronika v baterii možná obsahuje i balancér. (?)
Kuchnu ji a zkusím, jestli tak funguje.
Jinak jsem si už objednal novou baterku, ale zajímalo by mě, proč se to potento.
Baterku vždycky před uložením foťáku nabíjím, možná si ale foťák něco bere i vypnutý. Raději budu aku po sezóně vyndávat a skladovat extra.
Má prý 900mAh. Může to být pravda?? http://digikamery.cz/baterie-do-fotoapa ... &results=4
https://www.alza.cz/avacom-za-panasonic ... tm#recenze
A tahle má údajně 1000mAh. http://www.lucascomp.cz/Baterie-do-foto ... esicu.html
Taky jsem si koupil do foťáku Olympus neoriginální baterku T6 power, a bylo to velké zklamání, co se týče výdrže. Potřeboval jsem to na služební účely, kdy nárazově nafotím stovky fotek třeba během jedné dvou hodin. Náhrada nevydržela dofotit ani jednu akci, tak jsem pak stejně musel koupit originál, co stál sice přes tisícovku, ale zato vydržel asi tak 3x víc jak náhrada. V mém případě se zázrak nekonal. Ovšem na příležitostné běžné focení by mi býval stačil i ten neoriginál. Nebo bych taky mohl nakoupit 3-4 laciné náhrady a vyšlo by to cenově a kapacitně nastejno. Jen s trochu menším komfortem.
https://www.patro.cz/produkt/1076880004 ... 0mah-cerna Za těch pár korun se to dá koupit i kdyby jen na vyzkoušení...
Kupil som tuto znacku potom aj do fotaku, tu zatial nemam velmi otestovanu. Druhu mam Avacom, ta zatial drzi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
