Stránka 1 z 3
Tranzistor jako rozpínač
Napsal: 11 kvě 2014, 20:08
od luihui
Zdravím,
jakým způsobem lez vytvořit rozpínač pomocí tranzistorů?
Tedy vytvořit okruh , že když přivedu napětí na tranzistor, nebo klidně jinou součástku, tak aby se mi spínaný obvod rozepl.
Tedy: Dioda svítí, po přivedení napětí na tranzistor, nebo jinou součástku dioda svítit přestane.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:20
Stačí ty trandy zapojit dva - jeden je přes odpor otevřený proudem tekoucím do báze, když připojíš druhej, kterej nějakým dalším proudem otevřeš a svedeš jím bázovej proud toho prvního přímo z báze k emitoru ( = zmenšíš napětí mezi bází a emitorem pod otevírací mez), tak se ten první trand uzavře = jeho kolektorovej proud zanikne, respektive se změnší na mizivou hodnotu.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:21
od ZVUK2000
Pro neznalého jedine snad rele s rozpínacím kontaktem.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:25
od luihui
EKKAR:
Mohl bych poprosit o schéma?
Napsal: 11 kvě 2014, 20:29
od vicious
Niečo takéto by malo fungovať, inak pozerám že mezditým ma predbehli už.
Bez napätia na báze Q1 je Q2 otvorený (led svieti), po privedení napätia na bázu Q1 sa tento otvorí, báza Q2 sa uzemní cez rezistor a Q2 nevedie
Napsal: 11 kvě 2014, 20:32
od luihui
Proč tam musí být dva? Nestačil by jeden?
Místo druhého tranzistoru by bla přímo dioda.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:35
Třeba takhle - odpor 130Ω ber jako spínanou zátěž, tam může bejt třeba ta LEDka v sérii.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:39
od luihui
Když budu spínat led diodu, tak tam ten druhý tranzistor být nemusí. Je to tak?
Napsal: 11 kvě 2014, 20:41
od luihui
Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Potřebuji obvod, který když do něho přivedu napětí a poté vypnu (tedy jako signál), aby držel seplou zátěž do té doby, dokud se neodpojí napájecí napětí.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:44
TEORETICKY ne - to bys ale musel dát ten 130Ω odpor na místo toho 1k6 (viz moje schéma) - a počítat s tím, že na trandu protopíš všechen výkon, kterej sebere LEDce. V podstatě tak nic nerozepneš = nepřerušíš, jen odvedeš proud "bokem" = cestou menšího odporu připojenýho paralelně k původní zátěži. Vlastně ten proud, co původně rozsvěcel LEDku, zkratuješ (sepnutým trandem)...
Napsal: 11 kvě 2014, 20:45
luihui píše:Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Tohle umí tyristor.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:56
od masar
Nebo opět relé nebo jiný klopný obvod.
Napsal: 11 kvě 2014, 20:58
od luihui
Tyristor mě nenapadl
Napsal: 11 kvě 2014, 21:04
od luihui
Zatím děkuji.
Napsal: 11 kvě 2014, 21:11
od luihui
Když budu mít signál místo plusového pólu mínusový pól. Co vše změním?
