Nejde - má ohnutý jeden z trojice nožov.
Prístroj dostal uder od kôpky ladu.
Bol preťaťený motor,možno to bude len poistka.
Nie je vidiť žiadne montážne skrutky.
Prosím niekoho o info - ako sa dostať ku črevám.
Jde to hodně blbě - nejdřív se musí sundat vrchní víčko u přívodního kabelu (které zároveň slouží jako knoflík regulace) a pak se musí nějak pořádně zamáčknout oba knoflíky, co slouží k odjištění ponorné nohy a nějak vytáhnout motor v plastovém úchytu. Ta motorová jednotka je dělaná jako nerozebíratelná (mění se kus za kus), tak nesmíš čekat, že to půjde jednoduše - už jsem jich několik rozebíral a většinou to končí (minimálně) doškrábaným lakem nebo dolámanýma plastovýma dílama - a to je rozebírám jenom kvůli recyklaci (železo na jednu hromadu, motory na druhou), protože je většinou v háji motor.To se dá poznat tak, že něco v tom mixeru hrká (jedná se o roztavenou izolaci rotoru) a jak už jsem psal - náhradní díly se na tyto ponorné mixery nedají sehnat - výrobce dodává jenom celou novou motorovou jednotku, která stojí cca 2000Kč - a to už nerentabilní opravdu není.
Mimochodem - jestli bude špatná jenom ta pojistka, tak původní má 3,15A a je zapájená v desce, tak by sis s tím musel také nějak poradit. Regulátor je obyčejný triakový s můstkem na výstupu - schéma mám.
Podarilo sa mi dať vrchný dekel dole.
Poistku som dočasne prepojil strčením cínu.
Motor sa z rachotom pohol a zasmrdel - tak už je v elektrickom nebi.
Ide do ZD.
