Cívka 110khz
ales123
Zablokován
Zablokován
Cívka 110khz
#1 Příspěvek od ales123 »
Potřbuji namotat civku s frekvenci 110khz na detektor kovu píšou tam že drát má mít průměr 0,4mm a mam jenom 0,3mm jaký má mít průmě a počet závytú mam udělat
Detektor kovu odkaz
mujweb.cz/kachlik.jan/detektory/bfo/bfo_detektor.htm
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Mily Ales123 na prum dra zasad nezal.Nebudeš li umět změřit rezonanční obvod LC tak se dílo nikdy nezdaří.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Průměr drátu má vliv na ss odpor cívky. To by mohlo mít velký vliv u PI detektoru, u BFO bych neměl strach z jiného průměru drátu.
provedení cívky je popsáno v "kopii článku z AR", 70 závitů, průměr takový, aby to šlo vlepit do misky pod květináč o průměru 165mm...
Úplně přesně to stejně neuděláš, takže to bude třeba doladit kondenzátorem C2, při jeho zásadní změně bude třeba možná změnit i C3, aby to spolehlivě kmitalo.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
ales123 píše:počet závytú
Určitě ten oscilátor běží na 110kHz ????
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už jsem si to dohledal, skutečně tam píšou, že ten oscilátor běží nad 100kHz. Tohle mě vůbec nenapadlo, že někdo použije tak vysoký kmitočet...
Takže citlivý detektor to určitě je. Ale jen na stole a na všechno. V terénu to bude nepoužitelná pískající krabička....
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
ZdenekHQ píše:...
U velmi citlivého BFO by mohl být problém s přiblížením cívky k "čemukoliv", co změní kapacitu vinutí...
Ale slibovat skvělé vlastnosti jednoduchých zapojení - to je pro nás kutily někdy lákavé...
ales123
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od ales123 »
Kolik mam dat zavitu kdys zvěcim průměr z 16,5 na20 cm na detektor www.mujweb.cz/kachlik.jan/detektory/bfo ... tektor.htm
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Ales123: potřebuješ dva generátory o stejné frekvenci.Bez měření frekvence zdlouhavá práce.Zvětšením průměru cívky se indukčnost zvýší. Stabilní gen.by mohl být stabilizovaný krystalem z hodinek.To ale sám neuděláš.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
U citlivějších BFO se používá referenční kmitočet na násobku detekčního oscilátoru. BFO je dobrej pro vojáky na hledání povrchových kovových min, popř. na vyhledání ztraceného traktoru někde v poli.
Cívku si přepočítej tady : http://www.belza.cz/knowhow/form.htm
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, ten pojem válcová cívka je relativní, ta Tvoje bude určitě "plochá" a přitom výpočet bude fungovat, i když pochopitelně s přiměřenou chybou. Jako parametr l zadej univerzálních 10mm.
#11 Příspěvek od masar »
Pro přepočet použij tohle. :wink:
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
masar píše:Pro přepočet použij tohle. :wink:
Asi tam kromě těch jednotek délky vodiče bude ještě další chybička - nevychází správně délka vodiče. Třeba pro průměr 100mm a 2 závity by to mělo vyjít cca 700mm, ale vypočte to 191cm.
#13 Příspěvek od masar »
breta1 píše:...Asi tam kromě těch jednotek délky vodiče bude ještě další chybička - nevychází správně délka vodiče. ..
Tady je správná verze tohoto prográmku.
Za zmínku stojí fakt, že závislost indukčnosti na průměru cívky není kvadratická, ale lineární, na rozdíl od cívky válcové. :wink:
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
No ono ani u té válcové cívky to není kvadratické, zejména když ta cívka je krátká (průměr d hodně větší než délka l), pak to taky leze přibližně lineárně s průměrem.
