Čítač s výstupem na relé
bluu
#1 Příspěvek od bluu »
Poradili byste mi prosím z čeho postavit co nejjednodušší čítač pulsů od hallovy sondy. Po napočítání cca 8 pulsů potřebuji sepnout relé. To je vše. Poté dojde k odpojení napájení a další cykl proběhne po opětovném připojení napájení. Díky na tipy.
bohumilfulin
#2 Příspěvek od bohumilfulin »
za me osobne procesor s osmi nohama, jeden tranzistor, rele, nejaky kondenzator, konektor. do 100kc se musis vejit a velokostne jak dve rele.
dalo by se to i pres hradla ale pripadne prakticke problemy pri aplikaci se lip resi v MCU nez u hradlove logiky
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použitelný je i CMOS 4017.
bluu
#4 Příspěvek od bluu »
Výborně, takže řešitelné to je. Jsem od silnoproudu, takže programovaní a vše co ma víc jak tři nohy neovladám. Podle schématu jsem schopen už něco postavit a dál zkoumat. Zkusili byste prosím něco škicnout na papír?
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Já jsem taky pro procesor. Na to i stačí 10F200 (já bych to řešil s 12F675 protože 10F nemám)
Program je jednoduchej,ale záleží na frekvenci a času trvání pulzu (podle toho by se použil procesor a psal program).V případě 12F629(12F675) by se nastavilo čítání při přerušení na vstupu INT.
Základní schéma nějak takhle: http://img214.imageshack.us/img214/3869/irrelay.jpg
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stačí přidat jeden odpor (kvůli resetu) a lze použít tu 4017. Snad se najde někdo, kdo to nakreslí...
bluu
#7 Příspěvek od bluu »
Děkuji. Zkusím na osciloskopuj změřit puls a dám sem foto. Ještě v čem vytvořím program a jak ho nakulím do procesoru? Prosím o nakopnutí správným směrem.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No seženeš si několik knížek , naučíš se je , napíšeš nejspíše několik neschopných programů , zařídíš si "vypalovač" , naučíš se ho ovládat a za dlouhý čas se dostaneš k tomu , co jsi chtěl . Tedy nepsal jsi , že jsi programátor ....
#9 Příspěvek od EKKAR »
Anebo si stáhneš a prolouskáš datasheet od CD4017, učuníš jeho zapojení, na vstup přivedeš ty impulsy z Hallovy sondy a z příslušnýho výstupu vyvedeš jeden spínací tranzistor pro špulku relé. Potřebnej "program" umožňující čítání už je "napálenej" přímo v tom integráči...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
:D
hakamusai
#11 Příspěvek od hakamusai »
Pokud by jsi se rozhodl pro řešení s procesorem (PIC) - program klidně napíšu,ale potřebuji víc informací kolem toho.
Jinak jak píší druzí -jde to řešit i jinak.Jsem zvědav kdy sem dá konečně někdo schéma. :)
#12 Příspěvek od EKKAR »
Na co sem potřebuješ dávat schéma, když základní zapojení CD4017 je v datasheetu - a rozdíl bude jen v propojení resetovacího vstupu s vývodem pro stav čítače "8" plus k němu připojenej spínací tranzistor a relé? A pokud by to mělo sepnout a držet sepnutý i po resetu čítače, tak za ten tranzistor malej tyristor, KT508 nebo BRX49 například. Ten se udrží sepnutej až do vypnutí napájení - a fertik. Jednodušší už to asi bejt nemůže.
bluu
#13 Příspěvek od bluu »
Tohle se mi líbí. Vyzkouším.
Naposledy upravil(a) bluu dne 16 kvě 2014, 12:09, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Citace bývá tolerována , ale částí týkající se problému .
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vševidoucí oko spíš povýší někoho, kdo vymyslí, jak online kreslit podobná jednoduchá schémátka bez nutnosti vlastnit editor. A klidně, ať je to FLASH, JS, JAVA atd.
