Indikátor hladiny nádrže (plovák s odporem)
OndraK
#1 Příspěvek od OndraK »
Ahoj vespolek,
rád bych vás poprosil o pomoc při návrhu obvodu. Potřeboval bych vymyslet zapojení, který bude rozsvícet ideálně 1 až 3 ledky podle naměřeného odporu plováku v nádrži (maximum 200 ohmů). Těch ledek může být víc, ale 3 by bohatě stačily. Naprosto ideální by bylo, kdyby šlo pro každou ledku nastavit úroveň odporu při kterém se rozsvítí.
Ale i lineární průběh by byl ok. Pro víc ledek jsem si našel LM3914, v doporučeném zapojení, ale popravdě řečeno netuším jak převést odpor signál pro ten obvod tak, abych ten meřící odpor nespálil velkým proudem když ten odpor klesne k minimu. Celý by to bylo napájený z 6V baterky.
Nebráním se jakékoliv formě indikace toho odporu ledkama, jen ten plovák s odporem tam musí zůstat a kdybych nemusel vyrábět nic s mikroprocesorem, tak by to taky bylo lepší :-)
Díky moc za každé nakopnutí!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ideový zapojení může bejt "BATEST" - to je 1 dvojitej operák, pár odporů a 3 LEDky - když upravíš vstupní dělič, bude to fungovat přesně podle přání i na 6V a s jedním předřadným odporem 1kΩ ani nebude nic hořet...
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Neco podobneho jsem resil ctyrbasobnym OZ zapojen jako komparator, kdyby byl zajem, mohu navrhnout schema znovu
Edit: Ekkarovo zapojeni se zda byt asi jednodutsi
OndraK
#4 Příspěvek od OndraK »
Pánové díky moc za nakopnutí, zítra zkusím navrhnout schéma a dal bych vám ho ke zkouknutí :)
