Toshiba PS610E chybove hlásenie LED
ccarloss
#1 Příspěvek od ccarloss »
1 krátke,1 dlhé,5xkrátke,1xdlhé hlásenie LED
Kamarát čistil chladič,lebo mu to zamrzlo s XP na ramke 256/odborník/ a potom už iba Led blikala na oranžovo.Na pravej strane pod klavesnicou ostal nezapojený hnedý káblik s koncovkou ako na wifi.Nevedel zapojiť Hdd s nejakým krytom asi plech/šuflík/ nejaký a tam zrejme sa mal zapojiť ten hnedý káblik.
To hlásemie by mi dost pomohlo. Dakujem za rady...
Naposledy upravil(a) ccarloss dne 18 kvě 2014, 17:09, celkem upraveno 3 x.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skús reset:
-vyber batériu
-zapni NTB na nabíjačku
-stlač a drž tlačidlo na zapnutie viac ako 30 sekúnd
-potom tlačidlo pusti
-odpoj nabíjačku
-založ batériu,pripoj nabíjačku a skús ho zapnúť
Ďalšie by sa dalo skúsiť reset biosu.Nájdi na MB jumper pre reset Biosu,ak tam nie je,vyber batériu pre Bios aspoň na 2 hodiny,samozrejme,že vyber aj veľkú baterku a odpoj nabíjačku.Po cca 2 hodinách v NTB založ obidve baterky(CMOS a napájaciu),pripoj nabíjačku a vyskúšaj zapnúť.
Pozdravujem Vás, Miro.
ccarloss
#3 Příspěvek od ccarloss »
Po 3 krát som na tom odpalil robený zdroj,došli mi tranzistory.Bol som lenivý pridať na výstup poistku. Vedľa ramky niečo chýba a to bude asi to prečo to nejde/pod HDD/ zo spodnej strany dosky.Zrejme bluetooth,to by zodpovedalo aj tomu hnedému volnému kábliku.No ja by som to až tak nevidel na závadu.Pravdepodobne tam niečo vyskratoval,alebo na regulovanej nabijačke pustil viacej.Reset biosu som nenašiel,ale mal som baterku od biosu odpojenu asi 12hod.Pri zapnutí bios overí HW a nedostane to čo potrebuje a tým to shasne,odpojí dosku od napájania.
ccarloss
#4 Příspěvek od ccarloss »
Noťas nabehol :) Pri poslednom testu odpálilo zdroj,ten zrejme zobudil nejaky spinací obvod.Po zložení všetkých HW častí len tak poklepávam na power gombík a v nútri niečo cvaklo a nabehol.No je tam malá RAM/256/original tam ide WIN2000,ale premýšlam takto narýchlo niečo s čím by sa dal pripojiť na internet,aby tam išli videa:mojevideo,zvracený,agresory,youtube,facebook,online serialy apod.Na koniec ho budem potrebovať na testovanie RJ na Rovera 214i a to asi bez XP nepojde. CPU Pentium M 1,7Ghz,RAM 256.
