žehlička BOSCH SENSIXX B7 protect
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
přeji všem krásný večer.Dnešní den nám odešla tato žehlička.nedělá absolutně nic.Je v ní elektronika bohužel.A na na ní malý smd švábík a ten to má za sebou. :cry: Nevím k čemu všemu tam ta elektronika je (kromě automatického vypínání)
ale moje otázka z ní:
když bych tu elektroniku úplně vynechal a zapojil tu žehličku klasicky bez té elektroniky ( protože termostat v sobě ona má) a samozřejmě přidal pro bezpečnost tepelnou pojistku.Šlo by to ? Hlavně bezpečně.
předem píši že naplno si spirála odebere 2750W (což je asi nějakých 12A)
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Elektroniku pro automatické vypínání můžeš překlenovat i bez přidání té tepelné pojistky navíc - tu bude mít ta žehlička přímo na plotně, takže montovat tam druhou je zbytečné - a možná i trochu složité (musela by se namontovat na vhodně místo, aby tam nebyla jenom na okrasu).
Automatické vypínání totiž nemá na nějakou bezpečnost proti přehřátí moc velký vliv - typicky vypíná žehličku po 10-30 vteřinách položenou vodorovně a nebo 5-10 minut položenou svisle a toť vše (v závislosti na modelu) - pokud si člověk umí dávat trochu pozor, tak se obejde i bez elektroniky.
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
děkuji :-) čili ta elektronika je tam jakoby pro normální funkčnost zbytečná ? (myslím tím klasické nahřívání spirály,vypínání při dosažení teploty)....Ted ale nevím jestli tam někde je ta tepelná pojistka.Se musím podívat,abych to pak nezapojil natvrdo (na termostat a spirálu).již jednou jsem viděl co udělá se žehličkou zapojení bez ní a když se zapeče termostat :roll:Ale ono asi elektronika by takovou věc neuhlídala :-)
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to, že je, ale raději to zkontroluj - občas bývají žehličky, co mají na plotně snímač teploty a všechno se řeší elektronicky, ale ty také mívají tepelné pojistky na plotně. Tuto žehličku přímo neznám, ale vypadá to na klasickou vypínací elektroniku umístěnou v madle žehličky, která tak maximálně může ještě obsluhovat kontrolku nahřívání a to bude vše. Termostat je podle fotek jasně mechanický.
ARDO
#5 Příspěvek od ARDO »
ano zkontroluji to zítra :-) elektronika je v madle žehličky (jak jsi psal). a termostat by měl být mechanický ( nebo aspoň co jsem tak v rychlosti po otevření viděl,tak je stejný jako v jiných žehličkách (klasický bimetal )
ARDO
#6 Příspěvek od ARDO »
tak ji mám otevřenou ale nevím kde je ta pojistka
vapadá že by to mohla být ta uprostřed u toho šroubu.I zapojením by to odpovídalo :roll:
(83.91 KiB) Staženo 132 x
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
ARDO píše:vapadá že by to mohla být ta uprostřed u toho šroubu
ÁNO
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, je to tepelná pojistka - něco jako tento typ - ty plíšky s kontaktama podpírá kolík, který v základně pojistky dosedá na kuličku něčeho, jako je cín - při jeho roztavení (při cca 250-300°C) se přeruší kontakt.
Prostě se není čeho bát - tato plotna je univerzální a asi se používá na celou řadu žehliček (s elektronikou i bez).
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Je to ten keramický nesmysl, co drží ten šroubek. když jsem se živil servisem těch žehliček, tak se to používalo u hodně typů, než se přešlo na ty válečkový.. Pojistný efekt dělá malý váleček z Whoodova kovu, který k sobě přitlačuje dva kontakty.
ARDO
#10 Příspěvek od ARDO »
děkuji přátelé.Žehlička už žehlí :-) ale jedná se stále pojistku nevratnou? (tzn. zareaguje jednou a naposledy).
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
ÁNO
Zpět na „Bílá technika“
