Rozběh 3f motoru 7,5kW pomocí tyristorové regulace
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den všem.
Jelikož už uzrála doba na zprovoznění soustruhu, tak řeším nějakým jednodušším způsobem rozběh jeho motoru. Je to 3f motor Y380, D220, 7,5kW, 980 ot/min, 120 kg. Nepotřebuji regulaci otáček jako takovou, tzn. po rozběhu motor pojede jen na 50Hz, od změny otáček má soustruh převodovku. Potřebuju ho jen nějak rozběhnout a pak ho přepnu natvrdo do Y na 400V.
Řešení pomocí softstartéru (SS) jsem zatím odložil pro jeho finanční nákladnost, na Aukru jsou teď SS okolo 8.000 Kč, a to je dost.
Řešení pomocí frekvenčního měniče (FM) zatím odkládám, FM mám dva, 7,5kW a 15kW, ale jsou to hrozné bedny a do soutruhu se mi nevejdou a já bych ho rád ovládal pomocí originálních tlačítek 0/1 na posuvu.
Tak mě napadlo udělat 3f regulaci se spínáním v nule. Tyristorové bloky doma mám (MT431-50-16 LHO i MTT 442-125-12 LHO - snad by šly použít, možná bych mohl použít i klasické samostatné tyristory KT708 apod.) a kdybych 1f regulaci naklonoval 3x a řídil ji z jednoho místa, tzn. všechny 3 regulace by tu svoji fázi vypínaly +- ve stejný okamžik, tak by to třeba šlo. Každý regulátor by tu svoji fázi automaticky zapnul v nule, o to bych se nemusel starat, šlo by třeba jen o to spojit 3 potenciometry na 1 hřídelku.
Co myslíte, je to reálné? Při zapnutí bude motor zatížen "jen" 4 řemeny a jednou hřídelí s vypnutou obousměrnou spojkou.
Díky za Vaše názory.
Petr Filipi
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Antiparalelním zapojením tyristorů by to snad šlo.Na každou fázi pak potřebuješ 2 tyristory.Výsledek je ten že z nich složíš triak :wink: Řídit takový můstek z tyristorů asi nebude tak jednoduchý.
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Ten motor se tedy bude rozebíhat prakticky naprázdno. Já bych to řešil přes tři odpory (topná tělíska, možná by stačily okolo 100W), které bych po několika sekundách překlenul stykačem.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel , Břéťo , právěže musí uvést do pohybové energie hmotnost rotoru i se spojkou . Řešilo se to jak zde , tak na svarforu . Aby se ten motor trochu snažil , je třeba alespoň využít plnou hodnotu jističe . No jako rozumné se mi jevilo spřáhnout tento velký motor s nějakým 1,5-2,2kW a tím roztočit a přepnout . Jedno řešení spočívalo i ve výměně celého motoru za výše zmíněný výkon . Ono totiž 7,5kW dovede řezat šponu , kterou se kolikrát ani nedovolíš zadat .
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Inspirace viz.: t=61362.
(Nemusí mít platnou revizi.)
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
A řídit to jen tyristory, tzn. půlvlnně, to by nešlo? Bylo by to o dost jednodušší. Protože u dvojice tyristorů (=triaku) budu muset zjišťovat, jakou půlvlnu mám (do kladna nebo do záporna) a to už asi nebude tak jednoduché, kdežto indikovat prostý průchod nulou je de facto sranda a pak sepnout tyristor na určitý počet ms je asi taky v pohodě.
No možná by bylo možné synchronizovat PICa na půlvlnu tak, že když přijde nula a 5ms po ní je na vstupu log1 (přes diodu), tak je to kladná půlvlna a pak jen počítat a dělit dvema. Ale nesmělo by se to dělení posunout, to by se asi motoru a ani tyristorům nelíbilo.
Petr Filipi
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Mám takové tušení, že si tím vneseš do sítě stejnosměrnou složku, která se nebude líbit trafostanici, jakož i mnohým ostatním spotřebičům.
Pokud to opravdu hodláš stavět, přečti si knihu "František Vondrášek: Výkonová elektronika. Sv. 2, Měniče s vnější komunikací", případně i další sešity (svazky).
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
.. regulace by tu svoji fázi vypínaly +- ve stejný okamžik... ..regulátor by tu svoji fázi automaticky zapnul v nule
Nějak nevím, snad ne vypnout tyristor mimo nulu ? Kromě zapnutí v nule bys asi nic neureguloval.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Jako předřadné odpory se dají s úspěchem použít spirály z bojlerů, mám soustruh s motorem 3,5 kW, nešlo o omezení proudových špiček, ale o omezení momentu při rozběhu kvůli mechanickým rázům do převodovky, po chvilce se odpory zkratují stykačem řízeným časovým relé a funguje to k plné spokojenosti. Pokud je k dispozici frekvenční měnič, umístil bych ho klidně mimo soustruh třeba na blízkou zeď a využil bych jeho plynulého rozběhu, v případě potřeby si moct trochu změnit otáčky vřetena otáčkami motoru není úplně špatné, otočit potenciometrem je značně flexibilnější, než řadit převodovku.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
BOBOBO píše:Bohužel , Břéťo , právěže musí uvést do pohybové energie hmotnost rotoru i se spojkou . Řešilo se to jak zde , tak na svarforu . Aby se ten motor trochu snažil , je třeba alespoň využít plnou hodnotu jističe . No jako rozumné se mi jevilo spřáhnout tento velký motor s nějakým 1,5-2,2kW a tím roztočit a přepnout . Jedno řešení spočívalo i ve výměně celého motoru za výše zmíněný výkon . Ono totiž 7,5kW dovede řezat šponu , kterou se kolikrát ani nedovolíš zadat .
Je jasné, že moment setrvačnosti rotoru a spojky je u 7,5 kW motoru dost velký, ale stejně by mě zajímalo, za jakou dobu se to přes odpory třeba 3x100W roztočí např. na cca 80-90% otáček. To by mohl tazatel vyzkoušet.
hakamusai
#11 Příspěvek od hakamusai »
tento případ bych řešil jak je psáno výše (výkonové rezistory po rozběhu překlenout stykačem).
Pokud by šlo o elektronický rozběh (relativně levně),řešil bych to na každo ufázi usměrňovací můstek a tranzistor -řídit PWM.
Nejlepší řešení použít frekvenční měnič.
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
Nevymýšlel bych 3,14čoviny a dal bych k tomu ten frekvenční měnič, který jak píšeš máš. Vyřešíš s tím rozběh, řízení otáček bez nutnoti řadit převodovkou, i brždění motoru.
Jestli si ale myslíš, že ubastlíš něco lepšího, tak až to budeš mít, tak se tu s tím pochlub.
hrmil
#13 Příspěvek od hrmil »
Presne tak.Keby som mal taký frekvenčák,tak by som moju SV 18 naháňal tým frekvenčným meničom aj keby bol velký ako skriňa.
vrky
#14 Příspěvek od vrky »
Dej tam ten 7,5KW nastav mu maximální otáčky které potřebuješ a dlouhou rampu náběhu a musí to chodit.
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
Otec stejnou situaci před 35 lety řešil výměnou motoru 7,5 za 4 kW.
