Zdravim,v tomto TV som menil RKS+cely obvod poduskovitosti,isiel cca 3 minuty a zrazu sa poduska zvacsovala az to cele zhaslo a zas to odislo.Az vcera som si vsimol,ze je trocha vypaleny/cierny/flak cca v strede obrazovky.A ked sa TV vypina,tak sa cely luc sustredi do toho stredu.Viem ze som o tejto zavade niekde cital,len to teraz nemozem najst,ani cez hladanie na fore.
OK Dik,zmeriam,len sa chcem este spytat,ci sa to vobec oplati,ked je ta obrazovka v strede trosku vypalena,ci to uz napr vnutri v obrazovke nepreraza alobo podobne
To je mi jasne,ze s tym flakom nespravim nic,ale ci je mozne,ze kvoli tomu mohol odist RKS a poduskovitost,uz dva krat po sebe.Lebo mam podozrenie na VN kondenzatory v horizontalnej casti,alebo VN trafo,popr.obrazovka.To je znameho TV a nechce do neho moc vrazat peniaze.Lebo zas musim vymenit RKS+suciastky na poduskovitost,mal by som vymenit aj vsetky VN kondiki.Ci nahodou niekto nemal podobny problem.
