nouzové osvětlení umí svítit napájené ze sítě ?
Vše, co se týká osvětlení
radioelectrum
mám tady nouzové osvětlení na zářivku.
umí toto zařízení svítit napájené ze sítě 230V ? Podle toho obrázku to vypadá že to svítí pouze pokud je výpadek sítě z baterie. Jinak by asi byli osazeny dva prostřední piny na tištěném spoji. Máte s tím někdo zkušenost ?
(38.18 KiB) Staženo 195 x
(68.35 KiB) Staženo 215 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Většinou ty trafíčka uvnitř jsou slabý. Je to dimenzovaný na trvalý dobíjení akumulátoru malým proudem a s omezením napětí (pokud je tam kyselý akumulátor). Kdyby jsi s tím chtěl trvale svítít i při napájení ze sítě, muselo by to trafo být výkonnější. navíc "nouzovka" je od toho, aby svítila v případě nouzového stavu - výpadku napájení a tudíž je používání nouzového světla jako provozního nežádoucí (opalování trubic a pod)..
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Předpokládám, že tohle je nějaké staré Beghelli. Určitě trvale svítit nebude.
Musíš si koupit typ, který je na to dělaný. Obvykle mívají dva měniče, jeden síťový a druhý pro napájení z baterie.
Vybrat si můžeš třeba tady.
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
díky za informace. Já to sehnal vyřazené, nepotřebuji kupovat nouzové osvětlení. Takže již vím že to není použitelné jako běžné svítidlo.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Použít by se to dalo, za cenu jistýho pobastlení - ke stávajícímu trafíčku dobíjejícímu akumulátorek bys musel nabastlit ještě jeden měnič - získanej z vyčuzený úsporky s příslušným výkonem a s napájením ze sítě 230V 50Hz - a nechat ho krmit trubičku jen v případě, že chceš svítit. A aby se ty dva měniče navzájem nezkratovaly, musel bys mít trubici přepínatelnou pomocí relé, nebo v tělese dvě trubice - jednu na 230V měnič, druhou na baterkovej...
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě by stačilo vyměnit stávající trafo za nejspíš externí napáječ o vyšším výkonu a upravit část, která se stará o dobíjení. V mnou "pitvané" Beghelce" byl stábl LM317 nastavený na udržovací napětí a před tím stáblem byl omezovací odpor (aby se nepřetížilo to tráfko v případě vybité baterii).. Udržovací napětí je napsaný na baterii.. Jde o to, aby jsi dokázal zajistit dobíjení baterie i při svícení. Měnič je blokovací a běží - v mý beghelce - na 6V a proto si z baterie zobne kolem 1A při 6W trubce (ve skutečnosti je trubka vytěžovaná tak na 4W, aby dlouho vydržela, takže ten proud bude zkutečně nižší, ale jeho hodnotu si už nepamatuju)..
#7 Příspěvek od EKKAR »
Mám podobnejch "nouzáků" několik, u všech je použitá právě 6W trubice, ale teče do ní jen asi 3,8-4W, přitom podle konstrukce měničeje odebíranej proud ze 6V Pb akučka je 0,8 až 1A bez ohledu na to, jestli je to akumulátor 1,2Ah nebo 4,5Ah - nesmíš zapomínat na ÚČINNOST toho měniče, která je při zvednutí napětí ze 6V na provozních cca 70V na trubici opravdu mizerná, jen něco kolem 60-65%.
Při testování jednoho nouzáku pro kamaráda u něj v garáži jsem dokonce použil jakousi starší 6V autobaterii, myslím že byla z Avie nebo podobný křaksny, tj v rozměrech přibližně běžný 12V do osobního auta (tj. cca 20 x 25cm) udělaná 3-článková Pb, kapacitu měla značenou 50Ah - a proud odebíranej z ní tím nouzákem byl taky nanejvejš 1A...
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Účinnost jsem pro zjednodušení zanedbal.. Podstatný pro řešení danného problému je kolik si ten měnič zobne z baterie a podle toho dimenzovat trafo.. Jinat jsou tam povětšinou neřízené jednočinné blokovací měniče (jak je to teď v poslední době, nevím). Jinak schéma zapojení jedné Beghelky je doposud zde viditelné na titulní straně Ebastlírny:
Obrázek
Takže se dá zvážit, jak pracný to bude předělat..
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
díky všem za všechny informace, teď vidím že se do toho pouštět nebudu, protože to vidím jako strátu času jakákoli předělávání a běžnou zářivku.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
