Co to je za NECy?
Co to je za NECy?
#1 Příspěvek od Celeron »
Prosím potvrdit pár identifikací, hlavně jestli jsem dosadil správně prefix:
Už mě z toho hledání bólej voči.
IC: (vše NEC)
C324 = uPC324 DIL14 4xOZ
C339= uPC339 DIL14 4xCOMP
393 = uPC393 DIL8 2xCOMP
398 = uPC398 DIL8 vzorkovací zesilovač
Tranz TO220: (?? = bez výrobce)
?? B601 = 2SB601 PNP darl.
NEC D560 = 2SD560 NPN darl.
?? 835 = 2SD835 NPN darl.
NEC 880 = 2SD880 NPN tran.
dvojtý diody bez výrobce:
TG21R ??? společná anoda ale jinak nic nenalezeno
50-18 = SB50-18 ??? Shottky společná katoda
Je to vše v diskrétních driverech krokových motorů, takže větší napětí odpovídá. Ale nejsem si jistej, jestli to nemůže být i něco jinýho. Proč to ti pitomci nepíšou celý. :?
Nevíte nějakýho prodejce, co se specializuje na japonce?
Díky za pomoc.
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Celeron píše:IC: (vše NEC)
324,339 a 393 jsou jasný,asi by vyhověly i obvody ostatních výrobců (písm. LM/KS/βM ...), ten 398 bude něco jako MAB398 ,ale může bejt malinko jinej.
Ty tranzistory obvykle platěj s dopsáním 2S před kód na pouzdru. S diodou to bude horší,chce to změřit prahový napětí na dobrym kusu (schottky X obyč),znát maximální proud diodou a max. závěrný napětí v místě,kde se připojuje ta dioda.S největší pravděpodobností bude rychlá,krokáče pracujou někdy s frekvencí řádu kHz.
#3 Příspěvek od Celeron »
Takže jsem to asi trefil správně.
Diody bude asi (velký problém). Nemám od toho naprosto žádnou doku. Deska driverů je nahusto 15x25 cm a vykreslovat by znamenalo nadlidskou dřinu. A navíc je tam jeden hybrid, který nikde není popsaný.
Ale SB 50-18 jsem asi trefil a ta TG21R je nejspíš CTG21R.
Díky za pomoc.
Zpět na „Součástky“
