El. trouba u sporáku Mora 2140
dostal jsem starší sporák Mora 2140, u el. trouby dochází po dosažení nastavené teploty k pravidelnému vypínání a zapínání topného tělesa v intervalu několika vteřin. Při zapnutí je pokles svítivosti patrný i na žárovce v kuchyni a dosti to ruší.
Je toto velice rychlé intervalové spínání a vypínání normální, nebo se jedná o závadu? Měl jsem za to, že vypínání a následné zapnutí by mělo být řádově v minutách.
Děkuji za postřehy.
A dej si do cajku elektroinstalaci v bytě. Jestli ten pokles svítivosti žárovky je výrazný, máš někde v instalaci přechodové odpory.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
ZdenekHQ: Kéž by na třech, u mně doma byly ještě nedávno na dvou hliníkovejch 4mm² drátech 2/3 baráku, včetně trouby, mikrovlnky, myčky, rychlovarky, 3 počítačů, 2 televizí a samozřejmě světel, všechno zpravidla propojovaný přímo v zásuvkách, nikoliv na věnečkách. A dráty zaházený maltou, žádný husí krky.
— Winston Churchill
MetalGod píše: A dráty zaházený maltou, žádný husí krky.
A to jako nesmí bejt ? V husím brku se to jak lépe chladí ? Podle mě není důvod, proč by 2 dráty v hliníku neměly normálně fungovat, když fungovaly doteď. Problém bude jako obvykle jen v zásuvkách. A pokud budou od zásuvek vést ohořelé dráty, tak je to samozřejmě už na výměnu a rovnou za 3 v mědi.
Veškerý dráty jsou zbytky ze staveb, aby se tehdá v 80. letech ušetřilo. Tyhle zbytky jsou většinou hliník, občas měď, minimálně na 1 místě pospojovaný čokoládou omotanou náplastí a zaházený právě maltou, většinou třížíly, ale našel jsem u světel i pětižílu vedoucí do sklepa ke světlům. Navíc to tenkrát smolil nějakej dědek, jemuž táhlo na 80 let, takže dokud jsem se v tom nezačal před lety vrtat, nefungovaly asi 3 zásuvky a 1 světlo, doposud je 1 vypínač pod šťávou, ale nic nezapíná ani nevypíná. Ještě nedávno nebyly 3 jističe z 10 zapojený, respektive jeden z nich vedl nikam. Ani nevím, jak to prošlo revizí. Asi flaška borovičky nestačila.
Bejt to v husích krkách, tak to vytahám a udělám z mědi a podle původního stavebního plánu, jenže tady by se muselo od sklepa až po půdu sekat, sekat a sekat.
— Winston Churchill
- Artaban001
jalma píše:Chlapi, díky za Vaše příspěvky.
Hodili jste mě úplně jiným směrem. Samozřejmě máte pravdu, instalace hliník, plochej třídrát pod omítkou.
Zkusím projít ty krabice a zásuvky, sporák tedy asi OK.
To máš dobrý, že pod omítkou. U nás je starý hliník 1975 zaházený v betonu nebo v panelech. Pokud používáš gril, tak je to na hranici jističe 16A.
Klidně by to mohl dělat i jistič.
Kdybys to vyhazoval má to elektronické zapalování, sháním ty zapalovací svíčky. Dej vědět kam ten sporák vyhodíš
Je možné, že zrovna to světlo visí na stejné fázi atd. Variant povícero
Ta trouba jak píše Artaban001, měnil jsem různě toto vše, dokonce měli vadnou nějakou sérii spirál a ta jak odešla, brala ssebou tyristor, triak nebo co to tam vůbec bylo. U babiny až 3-tí spirála funguje posledních 15let.
