El. trouba u sporáku Mora 2140
Napsal: 25 kvě 2014, 11:55
od jalma
Dobrý den,
dostal jsem starší sporák Mora 2140, u el. trouby dochází po dosažení nastavené teploty k pravidelnému vypínání a zapínání topného tělesa v intervalu několika vteřin. Při zapnutí je pokles svítivosti patrný i na žárovce v kuchyni a dosti to ruší.
Je toto velice rychlé intervalové spínání a vypínání normální, nebo se jedná o závadu? Měl jsem za to, že vypínání a následné zapnutí by mělo být řádově v minutách.
Děkuji za postřehy.
Napsal: 25 kvě 2014, 12:12
od Eleman
Má ta trouba "mechanický" termostat, nebo je regulace teploty řešena elektronikou? Interval spínání se běžně pohybuje v řádu desítek sekund až několika málo minut. Záleží na celé řadě okolností (co je v troubě či zda je prázdná) a hlavně na hysterezi termostatu.
A dej si do cajku elektroinstalaci v bytě. Jestli ten pokles svítivosti žárovky je výrazný, máš někde v instalaci přechodové odpory.
Napsal: 25 kvě 2014, 12:28
od MATYCH
Dle
http://www.teletym.g6.cz/schemata/spotr ... 0_2140.pdf je tam QR-takže regulace je asi OK,ale elektroinstalace je asi KO.
Napsal: 25 kvě 2014, 13:56
od ZdenekHQ
Klasický problém, kdy na třech drátech visí všechno, od sporáku až po obraz dědečka. Sporák potřebuje samostatnou přípojku. Možná proto blbne i ta regulace, protože někde něco doutná.
Napsal: 25 kvě 2014, 14:01
od MetalGod
Prostě pokud máš hliníkový dráty, od jističů/pojistek a zemnících svorkovnic přes "krabičky" po zásuvky si dotáhni svorky - samozřejmě se shozeným hlavním jističem. Jestli v nějaký svorkovnici bude černo a na drátech na ní bude zuhelnatělá izolace, považuj to za průser, kterej je potřeba řešit.
ZdenekHQ: Kéž by na třech, u mně doma byly ještě nedávno na dvou hliníkovejch 4mm² drátech 2/3 baráku, včetně trouby, mikrovlnky, myčky, rychlovarky, 3 počítačů, 2 televizí a samozřejmě světel, všechno zpravidla propojovaný přímo v zásuvkách, nikoliv na věnečkách. A dráty zaházený maltou, žádný husí krky.
Napsal: 25 kvě 2014, 15:53
od p32
MetalGod píše: A dráty zaházený maltou, žádný husí krky.
A to jako nesmí bejt ? V husím brku se to jak lépe chladí ? Podle mě není důvod, proč by 2 dráty v hliníku neměly normálně fungovat, když fungovaly doteď. Problém bude jako obvykle jen v zásuvkách. A pokud budou od zásuvek vést ohořelé dráty, tak je to samozřejmě už na výměnu a rovnou za 3 v mědi.
Napsal: 25 kvě 2014, 17:02
od MetalGod
Může... nesmí... jenže tady musí. Abys byl v obraze:
Veškerý dráty jsou zbytky ze staveb, aby se tehdá v 80. letech ušetřilo. Tyhle zbytky jsou většinou hliník, občas měď, minimálně na 1 místě pospojovaný čokoládou omotanou náplastí a zaházený právě maltou, většinou třížíly, ale našel jsem u světel i pětižílu vedoucí do sklepa ke světlům. Navíc to tenkrát smolil nějakej dědek, jemuž táhlo na 80 let, takže dokud jsem se v tom nezačal před lety vrtat, nefungovaly asi 3 zásuvky a 1 světlo, doposud je 1 vypínač pod šťávou, ale nic nezapíná ani nevypíná. Ještě nedávno nebyly 3 jističe z 10 zapojený, respektive jeden z nich vedl nikam. Ani nevím, jak to prošlo revizí. Asi flaška borovičky nestačila.
Bejt to v husích krkách, tak to vytahám a udělám z mědi a podle původního stavebního plánu, jenže tady by se muselo od sklepa až po půdu sekat, sekat a sekat.
Napsal: 25 kvě 2014, 17:07
od Artaban001
Jednu Moru jsme tu provozovali.. regulace teploty byla elektronicka.. snimac teploty termistor, vyhodnocovac byl komparator z operakem a spinaci prvek triak. Pri dosazeni teploty indikacni doutnavka blikala v rytmu nekolika sekund ( asi hodne "utazena"hysterese komparace..). Casto tam odchazely Zenerky a jednou triak.. jinak souhlas z vyse napsanym.. to je tak, kdyz se ve povesi na jednu fazi.. Pro klid duse doporucuju revizi elektroinstalace..
Napsal: 26 kvě 2014, 13:41
od Habesan
My zas máme v půlce baráku všechny světla na stejným jističi jako všechny zásuvky a to i včetně kuchyně...
Napsal: 26 kvě 2014, 19:20
od jalma
Chlapi, díky za Vaše příspěvky.
Hodili jste mě úplně jiným směrem. Samozřejmě máte pravdu, instalace hliník, plochej třídrát pod omítkou.
Zkusím projít ty krabice a zásuvky, sporák tedy asi OK.
Napsal: 02 čer 2014, 13:00
od Mira_A
jalma píše:Chlapi, díky za Vaše příspěvky.
To máš dobrý, že pod omítkou. U nás je starý hliník 1975 zaházený v betonu nebo v panelech. Pokud používáš gril, tak je to na hranici jističe 16A.
Klidně by to mohl dělat i jistič.
Kdybys to vyhazoval má to elektronické zapalování, sháním ty zapalovací svíčky. Dej vědět kam ten sporák vyhodíš
Napsal: 03 čer 2014, 06:26
od denis15
Pohasnutí světel při sepnutí 2KW spirály bych nebral jako ukazatel nutně špatné elektroinstalace (neříkám tím, že není). Máme komplet vše nové, včetně přívodu a když soused zapne cirkulu a řeže, blikají mi všechny žárovky v bytě, dyž se sepne trouba tak to pohasne taky). Pokud je například na konci vesnice, nemusí to být nic neobvyklého
Je možné, že zrovna to světlo visí na stejné fázi atd. Variant povícero
. Pokud je však potvrzena diagnoza Al, není co řešit.
Ta trouba jak píše Artaban001, měnil jsem různě toto vše, dokonce měli vadnou nějakou sérii spirál a ta jak odešla, brala ssebou tyristor, triak nebo co to tam vůbec bylo. U babiny až 3-tí spirála funguje posledních 15let.
