Odpojení PB akumulátoru(baterie) 12V
řeším jak postavit z běžně možně koupených součástek z elektronik. Obvod, který by při dobití PB akumulátoru z auta odpojil baterii od nabíječky a ,když by se trochu vybil akumulátor, tak by ten obvod začal nabíjet. Potřebuji,aby to odpojení a připojení dělal sám obvod. Většinu obvodů co jsem na netu našel, tak se musí zapnout, aby nabíjela a pak vypne, ale už nezapne znovu.
Součástky nemám koupené žádné. A baterie bude napájet síť 12V, kde odběr bude cca pár spotřebičů s 0,02A - 0,2A zabezpečení objektu. Možná i ohradník, který impuls bude za větší dobu cca 1 min,aby zlodějský hoši až půjdou na mříže, také něco koupili.
Jinak, prosím za osvědčené návrhy schémat, které vám skutečně fungují včetně hodnot i watáží. Ne jen poloviční.
Mnoho děkuji Pavel
Nebo, co kdybych to nějak napojil s relé z auta,co je na dobíjení v autě? Mám mechanické i elektronické. Jen nevím jak to zapojit, jsou tam tři konce označení D. M a B jistě B je baterie, ale co ty dva? Myslím napojit k té nabíječce. Zapojení jen znám s dynamem a alternátorem, ale s nabíječkou ne.
Zkoušel jsem i dát mezi nabíječku a akumulátor rezistor, v domění, že bys se nabíjel pomaličku, jenže ten se zahřívá moc a dle výpočtu Ohmova zákona je vše Ok, ale skutečnost je zlá, hřeje více nežli topení. Akumulátor nějak začal žrát moc energie, že ani rezistor na omezení, nestačí.Ten topí šíleně, takže také tato cesta nějak nevede.
Anebo postav zdroj napětí, kterej našteluješ na napětí shodný s nejvyšším napětím, který může mít použitej akumulátor aniž by začal plynovat - obvykle u Pb se to nastavuje na 13,5 - 13,8V. Takovej dobíječ dává nejvíc proudu v momentě, kdy je baterie nejvíc vybitá, protože rozdíl napětí mezi ní a zdrojem je největší. Jak se akumulátor nabíjí, napětí na něm se postupně zvyšuje a ten rozdíl se zmenšuje - a podle Ohmova zákona tenhle rozdíl napětí vydělenej impedancí obvodu dobíječ - akumulátor určí i pokles nabíjecího proudu. Ten se po dosažení napětí na akumulátoru shodnýho s napětím na výstupu zdroje zmenší na prakticky nulovou hodnotu - a když spotřebič "něco" odebere, nabíječ to po troškách zase vrátí.
A kutilmile - nelituju tě
Zatím rozumně mi připadá obvod od Bastlir40.
Děkuji.
Kterej ho našel v knížce pánů Arendáše a Ručky "Nabíječe a nabíjení" a není to nic jinýho než ten Schmittův klopnej obvod - hystereze neboli rozdíl mezi napětím kdy začne nabíjet a kdy nabíjení vypne se nastavuje hodnotou odporu trimru P2, kde je navíc ještě chyba v popisu hodnoty - ten trimr má mít 100k a ne 100n....Klob1 píše:...
Děkuji.
Kdyby ale kontakty relé vypínaly 230V přívod k nabíječce, respektive kdyby tam bylo v cestě relé s tzv. přídržným kontaktem a nabíjení se muselo startovat tlačítkem, pak by se jednou elektronicky přerušený nabíjení neumělo automaticky obnovit - jenže to je jiný zapojení. Ty chceš plně automatickou funkci a to splňuje to zapojení nalinkovaný bastlirem40.
