Stránka 1 z 4
Staré rádio ELPROM, Typ M2
Napsal: 31 kvě 2014, 16:57
od foxrider
Dobrý den, dnes jsem v SD ukořistil toto rádio. Vypadá dost zachovale jen černý lak je odřený.
Jeto značka ELPROM Typ M2, Made in Bulgaria, elektronkové.
Je to něco vzácnějšího nebo běžnější kus?
Chybí tomu přívodní šňůra a visí tam kus anténní dvojlinky. vevnitř je vidět feritová anténa zřejmě vypadlá z držáku ještě jsem to nerozdělával. Jak to můžu odzkoušet abych tomu třeba neublížil?
Díky moc!
Foxrider
Napsal: 31 kvě 2014, 17:15
od CZJKP1
při nejmenším, Vyčistit, zformovat elyty, potom zapnout se žárovkou 40W v sérii
Napsal: 31 kvě 2014, 17:42
od serviceman
Někdo tady doporučoval ještě před prvním zapnutím vyměnit vazební kondenzátor na koncovku. Zní mi to dost rozumně.
Napsal: 31 kvě 2014, 17:54
od CZJKP1
ano, zapomněl bych.
On by mohl mít svod a ta elka by odešla.
Napsal: 31 kvě 2014, 18:04
od ok1hga
Napsal: 31 kvě 2014, 18:29
od kulikus
serviceman píše:Někdo tady doporučoval ještě před prvním zapnutím vyměnit vazební kondenzátor na koncovku. Zní mi to dost rozumně.
Chystám se zapnout něco podobného...
Co je to koncovka?
Napsal: 31 kvě 2014, 18:31
od foxrider
Tak jsem to otevřel, je tam jen dost prachu, přívodní šňůra tam je, byla nakonec stočená vedle šáska za zadní stěnou
Síťová pojistka 0,5A je přepálená. Rádio má magické oko. Feritovou anténu jsem zpět nasadil do držáků drátky nebyly urvané ale gumičky které jí drží jsou totálně zpuchřelé a prasklé. Zajímavé na ní je že je otočná. Je tam ještě jeden zajímavý ladící systém.
od serviceman
Koncovka je poslední nf lampa, která pracuje do výstupáku. Nahoře EL84
Napsal: 31 kvě 2014, 19:08
od ok1hga
není to úplně nutné, záleží na typu kondíku . . .
. . . ale je dobré přeměřit napětí v patici na dutince pro G1 s vytaženou koncovou lampou EL84.
Pokud je vazba v pořádku, bude tam 0V. Pokud tam budou i třeba jen desítky milivoltů, znamená to, že má vazební kondík svod.
Napsal: 31 kvě 2014, 19:25
od foxrider
ok1hga: prosím jak to na té patici změřím kde co proti čemu
Díky
Napsal: 31 kvě 2014, 19:42
od foxrider
To jako na té patici kontakt č. 2 proti kostře šáska? nebo 2 proti 3?
Napsal: 31 kvě 2014, 20:09
od ok1hga
č.2 proti GND,
ostatně všechna měření se provádějí proti zemi . . .
. . . pokud není napsáno jinak.
(třeba měření konkrétního napětí-úbytku na odporu)
už sis stahl schéma ?
Napsal: 31 kvě 2014, 20:12
od foxrider
Ano, mám ho stažené.
Takže multimetrem změřit napětí mezi dutinkou č.2 proti šasi?
Jo, prosím jak se číslují kontakty elektronek? To v mém obrázku - to je teda číslování při pohledu na kontakty ZESPODU baňky?
Ještě mě zaráží ta přepálená síťová pojistka.
Napsal: 31 kvě 2014, 20:17
od serviceman
Ano, zespodu.
Právě kvůli případnému zkratu ti CZJKP1 radí připojit rádio pro začátek přes žárovku.
Napsal: 31 kvě 2014, 20:23
od foxrider
Takže v patici co je v šasi = zrcadlově obráceně, číslováno PROTI směru hod. ruč. - v zapnutém stavu přes žárovku bez elektronky změřit 2 proti zemi a nesmí tam být nic....
