Jiskrový vysílač
jade
Jiskrový vysílač
#1 Příspěvek od jade »
Zdravím,
chtěl bych děckám demonstrovat Marconiho jiskrový vysílač a přijímač s kohererem.
Místo Ruhmkorffova induktoru mám připravenou zapalovací cívku, buzenou nejspíš reléovým vibrátorem. (z důvodu historické věrnosti funkce)
Ovšem nedovedu si představit, jaký dosah rušení budu produkovat. Hodlám "ladit" na 27Mhz, dosah bych rád omezil na nutnou demonstrační vzdálenost cca do 50m.
Prosím o připomínky a případné návrhy na úpravu, abych se nevystavoval nějakým možným postihům ze strany úřadů.
Díky..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na 27MHz budeš slyšet hodně daleko... Doporučuju se omezit na vysloveně několikasekundovou demonstraci, jinak budeš mít do hodiny kolem baráku "gónia"...
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Asi to chce dělat jen malé jiskřičky.
#4 Příspěvek od ok1hga »
nedělej si s tím dosahem starost.
dosah je nejvíc závislý na kvalitě antény.
Takže když použiješ jen metr nebo dva drátu bude dosah několik metrů.
Ale s tím omezením času vysílání má Ekkar pravdu,
prostě jen nejnutnější minimum. Několik "pípnutí" a dost.
I někde v amáru, jsem takový přístroj viděl popsaný . . .
jade
#5 Příspěvek od jade »
U těchto vysílačů je vyzařovaná frekvence do značné míry určená délkou antény. Proto je podle mě prosté zkrácení antény problém. Ale uvažoval jsem o jen rámové anténě... kterou si ale na 27 Mhz neumím představit. Musel bych ladit o hodně níž a navíc nevím, jestli jen na magnetickou složku bude fungovat koherer v přijímači.
S optimálním napětím pro jiskření budu samozřejmě laborovat.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Koherer reaguje jen na elektrickou složku, která se průtokem skrz něj mění na magnetismus - prostě proud tekoucí pilinama je magnetuje...
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
EKKARE odrušovací služba ještě funguje? A tak rychle? Já myslel,že už na to serynkají.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Je to relativní. Dokud si nikdo nestěžuje, většinou to nechají bez povšimnutí, navíc i tady se asi projevuje nedostatek financí.
Ale naježený okáčko je asi dokáže probudit.... 8-) :lol:
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
ZdenekHQ píše:
:D
#10 Příspěvek od EKKAR »
U těch jisker je právě problém v jejich širokopásmovosti, nedají se "omezit" do úzkýho pásma, takže "jsou slyšet" i bez přesnýho ladění = nedají se snadno odladit. Tudíž je daleko větší pravděpodobnost, že vysílání pomocí jiskřáka by mohlo někomu vadit - a to tím víc, čím delší by taková "produkce" byla. Na 27MHz se dokonce obávám, že by setrvalí "cimbálisti" neváhali ani vteřinu a odrušovací služba by hlášku měla prakticky okamžitě.
Proto říkám - párkrát "zaprskat" kvůli demonstraci funkce a dost, než si nějakej "dobrák" o dědinu dál vzpomene, že mu to ruší jeho pokec s kamarádem za kopcem a začne dělat dusno...
jade
#11 Příspěvek od jade »
Nabízí se snad nějaká méně "dráždivá" frekvence, než 27Mhz ?
To je právě ono, jiskra ruší všude.
Trochu jsem "gůglil" a dozvěděl se, že zapalovací cívka nepotřebuje vibrátor, ale stačí spínat jednotlivé jiskry tlačítkem. Do vzdálenostoti 20m údajně sepne koherer jiskrou jen ze dvou AAček!
Jednotlivé "lupance" by snad už tak moc roztrpčení buditi nemusely...
