Nokia 2610 po zapnuti se ihned vypne, jak prehrat FW
robo
#1 Příspěvek od robo »
Preji hezky den a mam prosbu. Tento telefon se po zapnuti do par vterin vypne. Premyslim co s tim, jak na to nevim. Chtel bych dostat ven kontakty, ty asi nepujdou kdyz nejde foun. A vratit ho k zivotu bych take rad. Je mozne prehrat FW pres ten usb kabel CA-45? Da se nekde tento kabel za par penez sehnat ? Je to jednorazovka a nechce si mi do kabelu vrazet moc penez. Tel taky neni zadny hifi a pouzity koupim do 300 stovek. Tak je to jen na hrani a kdyz se to povede tak parada a velka radost. Dekuji
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Předpokládám, že jsi vyloučil možnost, že by byla baterie v :rit:
— Winston Churchill
robo
#3 Příspěvek od robo »
Puvodne jsem si myslel ze to muze byt baterkou, sice nema ani rok v provozu, ale budiz. Trochu me zarazilo ze ani vypnuty neukaze na displeji nabijeni. Leda ze by baterka byla kaput nadobro. Asi hodinu jsem vytvarel ruzne teorie o baterce nez dorazil kolega sice s jinou nokii ale stejnou baterkou. Po vymene je stav stejny. Takze baterkou to urcite nebude.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Pak bych ho otevřel, a doufal v jednoduchou HW závadu: CPKB.org: Nokia 2610.
Složitější závady ať už HW nebo SW se jak známo nevyplatí opravovat jinde než v továrně.
Silně pochybuju, že by tohle byla jednoduchá SW závada.
Ten CA-45 vypadá na první pohled jako obyčejný USB kabel. Na druhý pohled má trochu buclatější konektor na straně PC, takže se v něm bude ještě nějaká elektronika skrývat.
Převodníkem USB-UART počínaje a HW klíčem nekonče...
Viz.: blogspot: Low-cost CA-45...
(Nemusí mít platnou revizi.)
robo
#5 Příspěvek od robo »
Kdyz ho zapinam bez simky ukaze se hlaska o tom ze neni simka, Rychle dam prijmout ukazi se ruce a vypne se. A na vypnutem displeji se ukaze contact service. Pokud ho zapnu a necham na te hlasce o nepritomnosti simky, vypne se tez. Ted se me povedlo jak ho zapinam hlaska o potvrzseni nastaveni casu, naskocila uvodni obrazovka a vypne se. Jako by mel nastaveno ze se ma po dejme tomu po 10 vterinach vypnout. Jen jsem chtel trosku upresnit chovani telefonu. Telefon je stale v mistnostni uz nekolik let. nehrozi ze by zmoknul. Nejaky pad uz asi byl. Pouziva ho vice lidi a nikdo se dobrovolne neprizna ze mu spadl. Jede-jede, hotovo.
#6 Příspěvek od rnbw »
Podobne sa spravala Nokia 6100 s poskodenym firmwarom, akurat sa vypinala skoro hned.
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Ber na vedomie,že keď prehráš FW,prídeš o kontakty.
Pozdravujem Vás, Miro.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
nokia 6600i slide - podobny problem, po zapnuti sa vypinal, ked som meral, tak cucal baterku aj ked bol vypnuty, po pripojeni nabijacky na par sekund zobrazil neoriginalna nabijacka.
Docital som sa, ze odisiel nabijaci obvod - svab o rozmere 5x5mm - vraj casty problem na nokiach.
No vidis, a tak si sa bal
#9 Příspěvek od Michal22 »
No jo, o Contact service jsi nepsal, to je novinka.
Takže to klidně může být firmware stejně jako studeňáky pod UPP nebo pamětí.
Dobré je zkusit v Phoenixu Self testy.
pocitujlasku- v tvém případě bych se nedivil oxidaci kolem toho nabíjecího obvodu- on má odpory definované úrovně, podle kterých se vyhodnocuje připojené příslušenství. Pokud tyto odpory zaoxidují (případně přímo pod obvodem), tak se stávají podobné věci.
Jen upozorňuji, že zrovna ta tvoje Nokie je již BB5 (pro nabíjení bývají zvlášť obvody), kdežto Robo má DCT-4 (celé nabíjení ovládá UEM).
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Nokiu 2610 trochu znám, má mizerný, špatně čitelný displej.
robo
#11 Příspěvek od robo »
To o kontaktovani servisu jsem si vsiml jen nahodou a krapet pozdeji nez jsem zakladal tohle tema. Ono je ta hlaska ho*no videt a ja si ji hned nevsimnul. A je pravda ze ten displej celkove stoji taky za velky kulovy.... Telefon mi nerika pane takze co bude dal rozhodnou jini.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Mizerný displej nevysvětluje vypínání.
robo píše:nema ani rok v provozu
Jen ten akumulátor nebo celý telefon?
Že by byl v záruce...
robo
#13 Příspěvek od robo »
Jen ten akumulator ma rok provozu. Telefon uz ma daaavno po zaruce. Ta poznamka k displeji byla jen bokem a nesouvisi se zavadou na telefonu.
