Problém s naprogramováním ATTiny 2313,4313
venca666
#1 Příspěvek od venca666 »
Ahoj všem.
Stavím takový časovač digitální. Mám USB AVR programátor , se kterým programuju ATTiny 2313, nebo 4313. Několikrát jsem tu attinu přeprogramovával stejným, ale upraveným programem a vždy to šlo - vychytat všechny mouchy... Tak jsem gooooooooglil, a jeden takový bastlíř mi poradil jak NATO - ať v programu nastavím bity jinak, udělal jsem to tak jak mi napsal. FW se bezproblému zapsal do attiny a když jsem do ní chtěl znova zapsat jiný FW tak už to nešlo. programátor hlásí: Chip enabled program error... MCU nejde ani smazat,tak nevím jestli mi dotyčný bastlíř neporadil jak zničit attinu.Nevím jestli je zničená, nebo funkční, tak chci vědět jestli půjde nějak vyléčit a jak. Dík. Používám MikroC, a pro programování ProgISP 1.72
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
A jak jsou nastaveny fusebity?
venca666
#3 Příspěvek od venca666 »
GeorgeB píše:A jak jsou nastaveny fusebity?
toto je nastavení default. to nastavení od toho primitiva si uš nepamatuji
(125.86 KiB) Staženo 146 x
venca666
#4 Příspěvek od venca666 »
nastavení viz. obrázek. mě by stačilo kde nastavit "nuly" aby se nic takového nikdy nestalo. někde jsem četl, že na to existuje "doktor", v jiném foru zase ? omylem zamčených bitů???? tak, nevím. nechci kupuvat nový MCU, aby se nezničil.
GeorgeB
#5 Příspěvek od GeorgeB »
"default" je k ničemu, důležitý je co je nastavenu v µP...
Jen jestli tady "primitivem" není někdo jinej... :roll:
Jo, fusebit doctor existuje. Sám ho mám a používám (v případě,že na malou TINY potřebuji přeprogramovat a je reset disable).
Na fusebity se ptám,abychom věděli kde je problém....
venca666
#6 Příspěvek od venca666 »
GeorgeB píše:"default" je k ničemu, důležitý je co je nastavenu v µP...
Já vím. Já to taky moc neumím, ale funguje jen to co si udělám sám. Rady jiných které nefungují a nikdo to neví, nemám rád.
GeorgeB
#7 Příspěvek od GeorgeB »
No vidíš, a zase děláš stejnou chybu. Ptáš se ostatních přitom sám tvrdíš, že funguje jen co si uděláš sám. O tom to je, použít mozek. Přečíst si co jednotlivé fusebity znamenají. Jestli jsi poblíž, tak ty µP klidně protáhnu přes AVR Fusebit Doctor.
venca666
#8 Příspěvek od venca666 »
GeorgeB píše:No vidíš, a zase děláš stejnou chybu. Ptáš se ostatních přitom sám tvrdíš, že funguje jen co si uděláš sám. O tom to je, použít mozek. Přečíst si co jednotlivé fusebity znamenají. Jestli jsi poblíž, tak ty µP klidně protáhnu přes AVR Fusebit Doctor.
takového doktora nemám.
venca666
#9 Příspěvek od venca666 »
venca666 píše:
já si to špatně přečetl, bydlím kousek u HK
GeorgeB
#10 Příspěvek od GeorgeB »
Tak jestli máš zájem se stavit v Pardubicích,tak můžeš. Více případně přes SZ.
Mimochodem-nemusíš stále citovat předchozí příspěvky,když je evidentní na co odpovídáš... Jen to nepřehledně "tapetuje". Doporučuji to upravit než to udělá admin sám.
venca666
#11 Příspěvek od venca666 »
GeorgeB píše:Tak jestli máš zájem se stavit v Pardubicích,tak můžeš. Více případně přes SZ.
tak jo, víc info na mailu: venca.kostka@gmail.com
