Windows Update
Windows Update
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tu na stole dvoujádro P4 s XP. Majiteli, (penzista) to nějak po ukončení podpory přestalo chodit, kdoví co s tím dělal. V takovým brajglu jsem už dlouho mašinu neviděl. 8O Tak jsem mu to pročistil HW a SW, vyměnil pár nafouklin a přeléčil Avastem a CCčkem, vypadá to, že bude zase OK.
Ale narazil jsem, má tam legální SP2, chtělo by tam dát SP3 ale nejdou žádný aktualizace. Aktualizace vyhučí na nějakou chybu, číslo jsem nechyt. Myslel jsem, že se pouze nedělají nový aktualizace ale starý tam jsou dál.
Jak to teda je, problém v PC nebo opravdu update komplet zařízli?
Odpoledne se k tomu vrátím, teď musím pryč.
Díky
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Zkus stáhnou SP3 z netu a nainstaluj ho samostatně. Mě se také nedařilo u pc s SP2 aktualizovat. Po samostatné instalaci SP3 se to už aktualizovalo samo.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Měl jsem nedávno s Windows Update problémy i u SP3. Stažení starších aktualizací pro XP funguje ale musí být spuštěny tyto služby:
1) Automatické aktualizace
2) Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS)
3) Protokol událostí
V mém případě nebylo možné spustit BITS (nebyla ani zobrazená ve Službách - poškozený soubor qmgr.dll a qmgrprxy.dll). Pro opravu bylo nutné tyto soubory znova zkopírovat z instalačního CD, mám dojem že jdou i stáhnout od Microsoftu. Může to být taky chyba položek registru které s touto službou souvisí.
Naposledy upravil(a) Achab dne 13 čer 2014, 11:50, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
Ak by to bolo mozne, tak idealne by bolo sp3 integrovat priamo do instalacky, tiez som mal problemy, ked som chcel sp2 na sp3 - aj ked som mal sp3 komplet stiahnuty.
No vidis, a tak si sa bal
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Dokavaď nenainstaluješ SP3, nepůjde NIC instalovat z Windows Update, takže nainstalovat růčo SP3 na netu najdeš instalačku a potom Windows update...
ALE
Mám vlastní zkušenost že po instalaci všeho co vyžaduje Windows update to stojí ,,skoro" zaprd a je to hrozně líné...
Takže nainstalovat SP3 + opravy bezpečnostních chyb, opravy zabezpečení apod...
#6 Příspěvek od Celeron »
Achab píše: Stažení starších aktualizací pro XP funguje ale musí být spuštěny tyto služby:
Tak jsem to dostal taky do stavu tohoto výpisu. Když zapnu automatické aktualizace tak napíše, že chybí nějakej soubor, bla, bla....
Zkusím ho někde nalézt na netu a nebo zkopčit z jiných xp.
#7 Příspěvek od p32 »
No, já nevím proč to tak komplikujete. Stačí si stáhnout SP3 a tu pak spustit k instalaci. K aktualizacím toho bylo tady teď napsáno opravdu dost, stačí číst.
http://www.slunecnice.cz/sw/windows-xp-service-pack/
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Pokud jsou některé soubory poškozeny tak instalace SP3 je může opravit ale taky nemusí. Např. zmíněný BITS opraví.
#9 Příspěvek od Celeron »
Máš tuhle odzkoušenou? Mě se 2x za sebou v asi 15 minutě kousla...
#10 Příspěvek od p32 »
Zkušenosti mám špatné poslední dobou jen na stahuj.cz, kde je to celé poslední dobou divné. Ze slunecnice.cz to je bez problémů, asi budeš mít něco v PC, co ti to blokuje.
