motorek 12V s převodovkou a spojkou
- scorpions-cz
Chtěl bych se zeptat,zda někdo nevíte o něčem takovém.
-moterek s převodovkou(něco jako moterek ke stěračům)s nějakou zabudovanou spojkou. Potřebuji to takto,když bude motorek pod napětím,normálně se bude točit výstupní hřídelka.Pokud napětí odpojím ,musí jít s výstupní hřídelkou úplně volně otáčet.
Nikde jsem nic nenašel,ale třeba se sím někdo setkal. Díky za každé info.
- scorpions-cz
Jěště abych to upřesnil,bez napětí se musí volně točit výstupní hřídel z převodovky,ne z motoru.
- scorpions-cz
- kevin_mitnick
A kutilmile - nelituju tě
- scorpions-cz
- monterjirka
TAKJAN píše:Vrhačku si lovci u nás dělali a nebyla to tak sranda. Montoval jsem k tomu elektro. Péro musí být sakra silné. Natahovali to ručně a odjišťovali jsme to elmagnetem ze starteru. Po uvolnění by ti to přerazilo ruku. Později koupili profi..
S tím možným úrazem je to pravda, odpal je rychlý. Když to má asfaltový terč vrhnout kolem 70 metrů, je třeba slušná síla. Tak by asi byl problém s nějakou spojkou.
Jeden systém je, že to "výstředník" natáhne, ale péro zůstane blokováno a odblokuje je elektromagnet. To je "profi" řešení.
Pak existují levnější řešení, kde se motor zastaví těsně před "přehoupnutím výstředníku a při povelu se opět rozběhne.
Je to náročnější na seřízení, aby tam nevzniklo příliš velké zpoždění, než to po povelu motor "přehoupne"...
Na netu jsem viděl elektromagnet z MOTu a udrželo to cca 50kg .
No a jelikož by se elektromagnety točily ,tak by si napájení musel řešit něco na způsobu uhlíků v elektromotoru.
A dobu odpojení ,spojení by si mohl řešit například mikroprocesorem a nastavil by sis parametry jaké ti vyhovují .
- scorpions-cz
Ideálnější by byl ten cvrček z toho kola,jen nevím jestli by ty rázy ustál.
- scorpions-cz
