Nevím, o co vám všem jde, nejste nějak moc paranoidní? Poslední dobou si kolikrát na ebastlírně připadám jako v mateřské školce, kde se děcka hádají o to, čí tatínek má lepší auto
To, že na univerzálním obrázku je jedna svorka popsaná PEN, když ve skutečnosti jde o TN-S rozvod a bude použito PE + N odděleně...
Jinak frekvenční měnič je to samozřejmě jednofázový, přímo určený pro řízení jednofázového čerpadla vody. Archimede IMMP1.1W
http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/fotky59 ... manual.pdf
Ale nakonec tam asi dám ten větší 35uF, protože se změnou frekvence směrem dolů narůstá vhodná kapacita pomocného kondenzátoru.
strana 7
Z uvedeného vztahu (1) je zřejmé, že změní-li se frekvence napájecího napětí (a tím i jeho efektivní hodnota) na polovinu, zvětší se hodnota optimální kapacity na čtyřnásobek původní velikosti. Při běžném provozu není frekvenčně závislá změna kapacity kondenzátoru řazeného sériově s pomocným vinutím reálná. Proto se také při jakékoliv jiné frekvenci než jmenovité (ale i při jiném zatížení než jmenovitém) deformuje fázorový diagram z obr. 2 – proudy hlavního a pomocného vinutí přestávají být vzájemně kolmé, zvyšuje se deformace pole ve stroji, klesá moment, vzrůstají ztráty a hluk motoru a klesá účinnost. Nepříznivý vliv změny frekvence je kvalitativně patrný i z uvedeného vztahu (1) – klesá-li hodnota frekvence a napětí, klesá výrazně proud kondenzátoru a pomocného vinutí, klesá i moment.
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/40420.pdf
