Jakou zvolit kapacitu běhového kondenzátoru?
Napsal: 17 čer 2014, 01:27
od StandaT
Mám ponorné čerpadlo ve studni 15m hluboko a teď jsem si k němu pořídil frekvenční měnič s udržováním konstantního tlaku. Potřebuju poradit, jakou zvolit kapacitu pro trvale připojený běhový kondenzátor.
Do současné chvíle je spuštění řešeno přes tovární startovací box. Je v něm zpožďovací relé cca 0,5s , dva kondenzátory - 75uF pro rozběh a 20uF pro trvalý běh a pár dalších drobností. Měnič má jen klasický výstup L,N,PE a umí softstart, takže startovací kond nepotřebuju a čerpadlo zapojím klasicky podle schémy
Obrázek
Otázka je: Nechat tam na běh původní 20uF nebo dát podle výpočtu na tesláckých stránkách kondík 35 uF ? http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
Parmetry čerpadla: 230V 50Hz, 550W
Foto start boxu
Obrázek
Schéma zapojení uvnitř start boxu
Obrázek
Napsal: 17 čer 2014, 07:33
od monterjirka
Vůbec se v tom nevrtej, ať tě to nezabije!!!
Jestli netušíš proč mám o tebe strach, podívej se do svého příspěvku. Jestli chybu nevidíš, zahoď nářadí a pozvi někoho, kdo ví jak na to!!!
Napsal: 17 čer 2014, 09:50
od Yarda1
S výše uvedeným naprosto, ale NAPROSTO souhlasím. IMHO softstart u frekvenčního měniče nemá nic, ale VŮBEC NIC společného s rozběhovým kondenzátorem u jednofázového asynchronního elektromotoru. Jen by mne zajímalo, jaký frekvenční měnič si ten kutil koupil. Pokud jsem se o to zajímal, frekvenční měniče jsou obvykle pro třífázové elektromotory a dá se předpokládat že v sobě mají zabudovanou pojistku proti nesymetrickému zatížení fází.
Edit:
StandaT píše:Jinak frekvenční měnič je to samozřejmě jednofázový, přímo určený pro řízení jednofázového čerpadla vody. Archimede IMMP1.1W http://www.cerpadlo-cerpadla.cz/fotky59 ... manual.pdf.
Tak tohle se ke mně nedostalo, zřejmě to bude záležitost z nedávné doby. Možná by se to ve firmě, kde jsem měl donedávna to potěšení být zaměstnaný, k něčemu mohlo hodit.
Napsal: 17 čer 2014, 11:35
od Habesan
Yarda1 píše:frekvenční měniče jsou obvykle pro třífázové elektromotory
Daleko vhodnější překlad je "měnič kmitočtu".
Je-li možné vyrobit jednofázový střídač se sinusovým průběhem (typicky lepší UPS), pak je možné vyrobit jednofázový měnič kmitočtu, i s plynulým rozběhem.
Napsal: 17 čer 2014, 12:45
od StandaT
Nevím, o co vám všem jde, nejste nějak moc paranoidní? Poslední dobou si kolikrát na ebastlírně připadám jako v mateřské školce, kde se děcka hádají o to, čí tatínek má lepší auto :roll: To, že na univerzálním obrázku je jedna svorka popsaná PEN, když ve skutečnosti jde o TN-S rozvod a bude použito PE + N odděleně...
Obrázek
Ale nakonec tam asi dám ten větší 35uF, protože se změnou frekvence směrem dolů narůstá vhodná kapacita pomocného kondenzátoru.
strana 7
Z uvedeného vztahu (1) je zřejmé, že změní-li se frekvence napájecího napětí (a tím i jeho efektivní hodnota) na polovinu, zvětší se hodnota optimální kapacity na čtyřnásobek původní velikosti. Při běžném provozu není frekvenčně závislá změna kapacity kondenzátoru řazeného sériově s pomocným vinutím reálná. Proto se také při jakékoliv jiné frekvenci než jmenovité (ale i při jiném zatížení než jmenovitém) deformuje fázorový diagram z obr. 2 – proudy hlavního a pomocného vinutí přestávají být vzájemně kolmé, zvyšuje se deformace pole ve stroji, klesá moment, vzrůstají ztráty a hluk motoru a klesá účinnost. Nepříznivý vliv změny frekvence je kvalitativně patrný i z uvedeného vztahu (1) – klesá-li hodnota frekvence a napětí, klesá výrazně proud kondenzátoru a pomocného vinutí, klesá i moment.
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/40420.pdf
