Jakou potřebuji diodu?
Přemostit diodu, aby proud mohl procházet oběma směry, lze například kontaktem relé nebo tyristorem, ten však, když už byl sepnutý, rozepne jen v případě, že proud v příslušném směru je menší, než přídržný až nulový. Proud záporný tyristorem neprojde, což ale nevadí: teče přece tou diodou opačným směrem.
Ta tvoje specifikace není zrovna technicky jasná, tak si podle ní každý může představit jiné řešení. Napiš, k čemu to má sloužit, pak se možná dobereme řešení.
Vypnutá dioda (či tyristor) podle mne znamená, že zrovna nevede tam ani tam. Sepnutý prvek vede.
tedy:
vypínač jedna = svítí dvě světla
vypínač dvě = svítí dvě světla (jedno jiné, než v předchozím v případě)
vypínač tři = svítí všechna tři světla
Jakmile po zmačknutí vypínače 1-3 zmačknu jakýkoliv jiný(či i ten samý), tak se vše zhasne. (např vypínač 2 - svítí dvě světla, pak zmačknu vypínač tři - zhasnuto). Jsou na to relé, kde je možné vést vodiče od vypínačů k třem tlačítkům ON/OFF, vždy ON, vždy OFF. No a zbývá prostě vyřešit, jak to pospojovat, aby to fungovalo. Došel jsem zatím k tomu, že by měla být dvě výše popsaná relé, dvě diody (aby se mi nezapínaly všechna tři světla, když nechci), ale mám "neřešitelný" problém. Když rozsvítím vypínačem 1-2 a chci zhasnout vypínačem 3, tak mi zhasne jedno světlo a rozsvítí se to druhé, čili svítí dvě a prostě se to musí vypnout tím tlačítkem 1-2. Tak jsem myslel, že bych to nějak očůral s nějakou speciální diodou (aby mi chvíli nepropouštěla pokyn od vypínače a pak zase jo)... Čili teď do mě
- weed_smoker
Asi by šlo použít ARDUINO nebo PICAXE s relátkama na výstupu(nejlíp SSR) a optronama na vstupu (samozřejmě s přizpůsobením odporama a diodama podle napájecího napětí).Stavět to celý z relátek neni dobrý,bude to dělat kravál,nebude to spolehlivý a možná se některý budou často pálit.
3_světla.png- (16.23 KiB) Staženo 78 x
