Oprava Sony RX70
Napsal: 20 čer 2014, 21:12
od davidlukasik
Zdravím, před asi 13 lety táta koupil věž Sony RX70, stála tehdy 16 000kč, byl to luxus, asi před 5 lety udeřil na starém domě blesk do hromosvodu, problém u starého domu byl ten že hromosvod vedl někde ve zdi blízko el. kabelů a rádio přestalo hrát. V opravě řekli, že oprava bude stát 2 500kč, táta řekl že to je hodně peněz a do teď leželo jako ozdoba v obýváku, nádherné jako nové ! Pak jsem se domluvil s jedním el. technikem, všechno testl a zjistil závadu na zvukovém procesoru M62427FP, bohužel se nedal sehnat, tak jsem ho objednal z EBay. Předevčírem došel, tak jsem odpájel starý a pájel nový ale ejhle ! Při oddělávání starého se vytrhl kousek plošného vodiče, je to velice malý čip. Je na stranu dlouhý asi 2cm a má celkově 82 vývodů. Objednal jsem elektrovodivý lak a chystám se dokreslit vodič, jen se chci zeptat na vaše zkušenosti s elektrovodivým lakem. Když jsem to nějak propojil, tak stejně nehrál levý reproduktor ale při zapnutém surround hrály oba i na stereu. Video a CD přehrává ale nehraje, bude chyba při pájení toho čipu nebo někde jinde, vím že to asi těžko tak přes internet budete hádat ale tak za optání nic nedáš. Díky
Napsal: 20 čer 2014, 22:43
od Philip_Fry
IMHO kousek CuL bude lepší než lak.
Napsal: 20 čer 2014, 22:56
od ACDC
Davidlukasik dej sem fotku.
Napsal: 20 čer 2014, 23:30
od monterjirka
Philip_Fry píše:IMHO kousek CuL bude lepší než lak.
CuL se špatně pájí, to bych tam spíše dal běžný drátek z nějaké licny.
Lak bych také nedoporučoval.
Napsal: 21 čer 2014, 00:41
od davidlukasik
Fotku dodám a lak ne ? No právě že je to docela opravdu tenké, jsem si říkal že jen čmárnu lakem a hotovo, existuje ještě něco na opravy plošných spojů ? Našel jsem jen Cu folii a ten lak, dratek mě také napadl ale pokud možno hledám "čistější" alternativu.
Napsal: 21 čer 2014, 09:33
od ACDC
Ta CU páska v takové úzké šířce jako ta pájecí ploška držet nebude.Možná bych zkusil na původní místo spoje vyfrézovat drážku, pak do ní vložit drátek, přiložit na něj integrák, a zapájet.
Napsal: 21 čer 2014, 10:02
od ok1hga
davidlukasik píše:dratek mě také napadl ale pokud možno hledám "čistější" alternativu.
když už se ti podařilo při tvé "čisté" práci tu cestičku utrhnout,
je celkem jedno jak to propojíš, hlavně aby to potom hrálo . . .
přikláním se také ke slabému drátku z licny.
správně natvarovat a přiletovat klidně i na vrch, na nožičku brouka . . .
Napsal: 21 čer 2014, 10:31
od davidlukasik
Ok chápu, jdu na to.
Napsal: 21 čer 2014, 10:51
od ok1hga
která je to noha ?
a je jen jedna ?
nechybí toho víc ?
Napsal: 21 čer 2014, 11:32
od davidlukasik
Nohy 2-5, ty vodiče nejsou uplně utržené, jen jsou prostě kratší třeba o 1mm a ta noha na ně nedosáhne.
Napsal: 21 čer 2014, 15:39
od Pikofarad
Propoj to tenoučkým drátkem .Třeba z opletení stíněného káblíku.
Na takovou práci je třeba vybavení,na odstranění IO horký vzduch a vákuovou pipetu.
Napsal: 21 čer 2014, 16:34
od davidlukasik
Pro příště to budu vědět, dělal jsem to obyčejnou mikropájkou za 3000 korun.
Napsal: 21 čer 2014, 17:12
od KUBO
Dá sa to vymeniť aj mikropájkou. Vývody opatrne orezať orezávacím nožíkom alebo skalperom a vývody pozbierať odsávacím pásikom a mikropájkou. IO odlúpmuť, lebo poväčšine je prilepený.
Napsal: 23 čer 2014, 22:05
od davidlukasik
Tak jsem to popájel, propípnul, obvod sedí jak prdel na hrnec
Ale při vypnutém surround nejede pořád to levé repro a tím to nekončí, nehraje CD, kazety ani přes video, myslím že už chystám sadu integráčů
Jakože třeba CD se točí, sekundy ze songu ubíhají na obrazovce ale VU graf se ani nehne a repro nehraje.
