Plastové krabičky vs. síťové napětí
1N4148
#1 Příspěvek od 1N4148 »
Zdravím. Zajímalo by mě, jak jsou běžně dostupné plastové krabičky (ne)vhodné pro aplikace se síťovým napětím. Potřebuju nějakou krabičku pro umístění spínaného zdroje 230V->12V a rád bych, aby to bylo bezpečné. Napříkad GMe uvádí u PE krabiček, že jsou vhodné pro napětí do 50V, u ABS krabiček neuvádí pro jistotu nic, stejně jako většina ostatních prodejců.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Mach3D
#2 Příspěvek od Mach3D »
Ahoj, pokud ti nejde o vzhled, ale hlavně splnění funkce, tak výbornou variantou jsou krabice "gewiss" k nahlédnutí třeba zde: http://www.csedistributors.com/acatalog/gewiss.html
Možnost montáže din lišt, dobré krytí, a spousta jiných předností.
Hojně využívám i značku "Scame" http://www.scame.cz/app/product.php?structureID=310 hlavně SCABOX IP56
Avšak pokud jde o stolní zdroj(laboratorní) či jiné okem lahodící zařízení, volím vlastní krabičku z plechu. Pravda, dlouho jsem nebastlil...
buddyns
#3 Příspěvek od buddyns »
Elektroniku pro řizení motoru čerpadla jsem taky dal do toho scanboxu, jen jsem ho koupil v bauhausu za 20 korun...
Do 50V je to asi proto, že je to z "polystyrenu" a nevydrží žádné teplo, ale když to dáš na distanční sloupky, nemel by být problém, a pokud to zařízení moc topí, tak chladit..
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nad 50V jedině ABS. Hlavně kvůli případnému požáru.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Pokud to ma neco vydrzet, pouzivam krabicky napr Bopla, OKW, Rolec apod. Zavolej na nejakeho dealera, jsou celkem ochotni a poradi s vyberem.
Krabicky z GME jsou k nicemu, vypadaji hnusne, jsou z nejakeho mizerneho plastu, maji tenkou stenu, nic nevydrzi... Tyhle "znackove" jsou uplne jina liga. Jsou o neco drahsi, ale v kusovce by to nemusel byt problem.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem - zažil jsem případ, kdy se železné trafo v klasické "černé krabičce s větracími otvory" při běžném provozu na půdě protavilo skrz a leželo na trámu.
Sesi
#8 Příspěvek od Sesi »
Určitě použít nějakou z krabiček, které jsou odolné ohni (samozhášivé s testem žhavou smyčkou) - nic jako polystyren apod. Třeba nějakou řadu, co vyrábí ABB, Gewiss apod., dělají se i s vyšším krytím IP, je-li potřeba.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Zažil jsem případ, kdy se síťové trafo i s konzolou a síťovou šňůrou nahřálo natolik, že se protavilo stěnou jezevčíka a ještě stačilo propálit koberec :twisted: .
O krabičku jde cca z 50%, její materiál a tvar atd. musí být takový, aby byly splněny bezp. normy, platné pro vytvářené zařízení. A bylo by vhodné, kdyby to bylo i funkční a spolehlivé :wink: .
#10 Příspěvek od rnbw »
Pre takyto pripad by mala byt v trafe tepelna poistka. Plast musi, samozrejme, tu teplotu vydrzat...
rolland
#11 Příspěvek od rolland »
V průmyslu se například používájí krabice z polyesteru vyztuženého skelným vláknem. Cena je sice vyšší,ale pro běžné podmínky jsou prakticky nezničitelné.
http://catalog.weidmueller.com/procat/G ... page=Group[url][/url]
