Dobrý den, dostal sa mi do rúk tento rádiomagnetofón s tým že majiteľke sa v nom zasekla kazeta a vybrala ju spôsobom že pri tom vylámala na mechanike co sa dalo čiže mám za úlohu vymeniť mechaniku na danom stroji otázka znie : čo všetko je potrebné po výmene mechaniky nastavovat? mechaniku mám identickú pripravenú hlavu však dám z tej pôvodnej. Pýtam sa pre to aby som na niečo pri výmene nezabudol a nevznikol problém dakujem.
Pokud máš stejnou mechaniku, tak nic, pokud použiješ stejný motorek.Pokud bude jiný, budeš muset seřídit otáčky a hlavu samožejmě, když ji budeš přehazovat.Jestli je víc jetá, dal bych radši novou, tato se bude blbě seřizovat.
motorček dám pôvodný, čo sa hlavy týka tak nastavovanie môžem urobiť iba sluchom lebo nemám na to potrebné vybavenie. ale ako sa pozerám bude treba rozobrať celé rádio na cimpr campr aby som sa vôbec k tej mechanike dostal ešte že je tam väčšina vecí na konektoroch...
Jo, jo, taky jsem kdysi opravoval Philipse a musel jsem to celé rozdělat. Na seřízení ti stačí nahrátá kazeta, která na původní mechanice hrála dobře.Horší bude, pokud dotyčná používá originálky.
Takže půjde spíš o přehrávání dříve nahraných kazet...hlava se dá nastavit poslechem a nemusíš složitě tunit bias a záznamovou větev signálu. Prostě na max. výšky...u vícestopých cívkáčů je to složitější, potlačit přeslech protiběžných stop...u kazet ne.
praveze nahravanie vo funkcii je aj na novej mechanike je a na tej starej je pekne aj ten kolík na ktorom má byť dokonca aj šróbik ale hlavy nikde no však to je vlastne už jedno mechanika je vymenená zopár minút sa už hrá tak asi to bude schopné prevádzky
Tenhle model aparátu pochopitelně neznám...nešlo o prostý přehrávač bez funkce REC ? Nebo nějaký bastlíř hlavu vymontoval a už nedal zpět...velmi jednoduché magnetofony bez nároků na jakost měly v páskové dráze výklopnou mazací hlavu - magnet ve tvaru hlavy. Ale to není Tvůj případ jak píšeš.
A ešte jedna taká otázka keď sa už bavíme o tejto technike. brat mi spomínal pred časom že má doma okolo 50 kaziet kade jakých origo či nahraných pýtal sa ma že či by bolo rozumnejšie previesť to na digitál alebo si radšej má zakúpiť nejaký kazetový deck? čo by ste poradili vy ? podla mna sa pre 50 kaziet neoplatí kupovat stroj ale je to vec názoru
Asi nějaký starší levný zachovalý deck...audio kazeta svou životnosti pálenky CD-R možná přežije...to je otázka vkusu a názoru. Já mám cívkač Tesla B116A a platím v rodině i okolí za podivína.
