náhrada výst.darlingtonů v zapojení s C520D
přišel jsem po levnu ke dvěma modulům s C520D, ale ty jsou osazeny na výstupu k segmentovkám jen jednoduchými tranzistory KC307, což se hojně dělávalo, ale správně tam mají být darlingtony, podle pův.pramenů se tam používaly MPSA64.Chtěl bych ty KC307 nahradit ale nechci rýpat do původního pl.spoje a dávat tam dvojici tranzistorů v darlingtonově zapojení, (kdysi tato úprava vyšla v AR), chtěl bych využít původní pozice a osadit tam BC516 což je jediné běžně dostupné co jsem našel.Myslíte že tato náhrada bude OK ?
- weed_smoker
Ono tam funguje prakticky cokoliv PNP co snese proud segmentovkama.Ale to že to tam funguje neznamená že to tam patří.Do tohoto zapojení právě kvůli nepřetěžování převodníku,dosažení slušné stability a tím i přesnosti měřidla patří darligtonny, ať už diskrétní nebo v 1 pouzdře a taky tam původně byly doporučeny.To že je kdysi dávno nějaký umělec blbě nahradil jednoduchými tranzistory a tuto chybu pak kdekdo tupě kopíroval a pak si stěžoval jak C520 stojí za prd, ještě neznamená že je to tak správně.weed_smoker píše:Fungovaly tam i ....
Ty trandy nahraď klidně těmi BC516 tak jak ti psal "gepard", určitě je to lepší než zapojení jednoduchých tranzistorů.
reman píše: ...patří darligtonny, ať už diskrétní nebo v 1 pouzdře a taky tam původně byly doporučeny.
Kdybyste tak trochu nekecali
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD2020.pdf
Výstup na ovládání digitů je proudově omezený, tpicky 3,2mA, na výstupu je 4,3V, takže ztráta v obvodu je cca 14mW.
Pokud by jsi chtěl ušetřit, tak stačí zařadit do výstupu součástky navíc, 1k odpory, tím se ztráta sníží pod 5mW.
Je to v multiplexu, ztráta na výstupním driveru je tam vždy jen 1x.
- weed_smoker
BTW. obvod C520D začíná bejt nedostatkovej,chtěl jsem dva koupit v HK a bylo mi řečeno,že poslední 4 koupil někdo až z Ostravy a potřeboval jich 10.V tý prodejně je objednávali u DENKLa,kterej je má na stránkách vedený skladem,ale neviděli to optimisticky.Možná je bude mít Buček,ale o polovinu dražší.Zkusil jsem objednat u DENKLa dva a k tomu po dvou kusech C500 a C502 (4½ sada,C500 je ADC 4½,C501 ADC 3½ a C502 dekodér s MPX funkční s oběma - asi německá náhrada TL500,TL501 a TL502).Těch bude k mání asi dost,v AR bylo jen jedno zapojení DVM,a to s originálníma TL500/502. Pak tam je zajímavej taky C504D.
http://www.hadex.cz/hledat/?search=c520d
- weed_smoker
djoro.cz to už má za paletu,256 CZK/1 kus je dost
Edit: C520D ... ještě třeba tady - u Denkla ta cena "ujde" 99,-Kč/ks
