mikropajka diametral
david69
#1 Příspěvek od david69 »
nefunguje mi mikropajka od firmy diametral, v pajecce je pouzit voltmetr s
Intersil 7107, teplota je nastavitelna do 470C podle voltmetru je hodnota 4,7V
nastavovani teploty funguje, akorat to ma
mensi zadrhel, nastavena teplota je 350C
ale kdyz zmerim hrot a celou pajku, ma teplotu jenom 270C, telisko a rucku jsem pritom ocistil a dal novy hrot, nemel jste nekdo podobnou zavadu? V pajecce je rizeni triaku pres OPTO z LM324, a je tam
stelovaci trimr, druhy trimr je pripojen na
STANDBY rezim, viz obrazek konektoru,
Diametral mi sdelil ze oprava by trvala cca mesic a cenu mi vubec nesdelil, radsi bych si pajku opravil sam :-) Diky za napad, jak postupovat....
(47.32 KiB) Staženo 118 x
david69
#2 Příspěvek od david69 »
trimr ma hodnotu 100K, je tezko pristupny,
montaz plosnych spoju je uplne nemozna,
takze se bude zapojeni tezko odhadovat,
trimr 500K jsem napajel z obracene strany
plosneho spoje, teplotu mam nastavenou
400C a na hrotu merim cca 350C, trimr
vytoceny na MAX oproti zemi. zapojeni jsem zatim nebadal, rozkreslil jsi jej nekdo?
diky...
david69
#3 Příspěvek od david69 »
pri nastaveni 400C ukazuje termoclanek
19miliVoltu, konstrukcne mechanicky je to nezodpovedne zhotoveny, a tak blbe omeritelny a opravovatelny :-(
david69
#4 Příspěvek od david69 »
rucku k pajce jsem objednal v tydnu, zkusim jinou, merim bezdotykovym teplomerem a teplomerem s termoclankem
a u obou se nedostanu teplotou hrotu nad 350C, spis tech 330-340C, topitko mam stale pripojeny na 24V`, nevim jestli se vice neohreje, ale pajeni neni vono :-(
LM324 je schematicky priblizna obrazku v priloze...
(10.25 KiB) Staženo 166 x
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Koupíš si ještě někdy Diametral ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
david69
#6 Příspěvek od david69 »
spis ne, ale slouzila od 1997 celkem dobre...
asi bych si regulaci udelal lip nez diametral,
no mam objednanou novou rucku, kdyz to vytopi aspon tech 400C, tak ji zkusim k diametralu dobastlit :-) Myslim si ze by to melo fungovat...
david69
#7 Příspěvek od david69 »
tak konecne jsem vymenil za novou rucku,
z GME Praha za 250,-Kc...
teplota hrotu nabehne temer okamzite,
paji se s ni vyborne, akorat neni kalibrovana
vuci Diametralu, nastavena teplota na skrince je 370C, kdezto teplota od hrotu
ukazuje 150C, je tam ICLko voltmetr, treba
by to slo dostavit, ale podstatny je
!!!! ze to paji!!! a ne ohriva.. pekny vecer
David
david69
#8 Příspěvek od david69 »
tak uz je to 100%, zobrazuje teplotu hrotu,
zmerenou teplomerem, jsem spokojenej,
dosazeni teploty 370C je za par vterin,
stara rucka "nahrivala hodiny" ...
david69
#9 Příspěvek od david69 »
pajecka zase zacala zlobit, konstrukcne je to paskvil za drahy penize, zkusil jsem udelat regulator teploty s AD597 pro termoclanek a komparator s optotriakem
pro topeni, dle datasheetu AD597, ktery ma
indikaci prave s ICL7107, jako pajka diametral, je to tak cistci a jednodussi zapojeni.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Heh, tahleta mikropáječka je na trhu snad od roku 1996. Zapojení už by mělo být vychytané (možná).
Kdy jsi ji kupoval?
voitano
#11 Příspěvek od voitano »
Diametral podle mě používá ručky Solomon, zkuste jen tak ze srandy prověřit odpor topné spirály mezi starou a novou ručkou.
david69
#12 Příspěvek od david69 »
kupoval jsem opravdu nekdy v roce 1996,
jako jednu z prvnich, reknu ze zapajela toho hodne, je celkem mozny, ze je to tak ubastleny, ze se na tom jeste ucili, ale za ty
penize co stala, hodne spatny.
Odpor topeni byl zhruba stejnej, je u tech
40 Wattovejch rucek asi podobnej, pocitam ze se vetsinou napajeni pohybuje okolo tech 24V....
david69
#13 Příspěvek od david69 »
puvodni rucka byla zkorodovana, a naprimo pripojena k 24V uz spatne hrala, pricemz
topeni ukazovalo podobnou hodnotu jako u nove, bohuzel ted pajecka nefungovala ani s novou ruckou, ktera nehrala, a voltmetr hazel ruzne hodnoty napeti respektive teploty v rozsahu 0-999.... :-( tak jsem se rozhodl ji predelat.
david69
#14 Příspěvek od david69 »
tak jsem dnes pajecku dobastlil, a funguje
celkem pekne, ADcko me nejdrive nefungovalo, kondik 10nF mezi napajeni obvodu pomohl :-) takze spokojenost...
