Jak spínat výstupem z procesoru relé a zároveň triak?
Petr498
#1 Příspěvek od Petr498 »
Dobrý večer
Potřebuji z výstupu procesoru (12f675) spínat relé a triak. Můžu to udělat takto?
(12.87 KiB) Staženo 115 x
jiriS
#2 Příspěvek od jiriS »
Lze, jen musíš dodržet maximální proud výstupu procesoru. Možná by bylo lepší dát do série budící LED, potom by stačil jen jeden odpor (pokud je procesor napájený 5V).
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Doporučoval bych posílit výstup procesoru tranzistorem.Podobně jak je v tomto schématu.
Petr498
#4 Příspěvek od Petr498 »
I takto je to správně?
(12.22 KiB) Staženo 176 x
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Nie.
Relé a triak budú vzájomne inverzne spínané.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Anodu D2 na VCC a odpor R ne na kostru , ale na C trandu .
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Já bych zkusil všechny tři vstupy MOCu do série s nějakým R.
Tomu MOCu stačí 15mA a to ten PIC dá.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně je to při 5V nejlepší řešení, jen ta indikační led musí být paralelně přes vlastní odpor, na to je 5V málo.
Petr498
#9 Příspěvek od Petr498 »
Indikační led tam ani nepotřebuji, nakonec jsem to upravil takto, pro kontrolu raději dávám sem. Díky všem za připomínky.
(12.77 KiB) Staženo 134 x
jiriS
#10 Příspěvek od jiriS »
Mělo by to chodit.
Sypu si popel na hlavu, kouk jsem jen na opto.
Naposledy upravil(a) jiriS dne 02 črc 2014, 20:32, celkem upraveno 1 x.
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Relé asi nesepne, nemá napájení a nebo blbě vidím.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
To těžko, relé nemá napájení.
A ještě jedna věc: spínat optronem PC817 přímo relé bude možné jen v případě, že proud cívkou bude menší než 50mA.
Petr498
#13 Příspěvek od Petr498 »
To jsem přehlédl :oops: a co optočlen pc817 vynechat a zapojit to jinak bez něj? potřebuji aby to bylo co nejmenší a nejjednodušší...
hakamusai
#14 Příspěvek od hakamusai »
To schéma je nějaký divoký.Doporučoval bych tu pravou stranu úplně předělat.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To relé dej do kolektoru tranzistoru a ledku z MOC přes odpor paralelně přes něj. Indikační ledku taky.
Z principu funkce procesorů to ale při zapnutí asi mžikově sepne.
