Jak spínat výstupem z procesoru relé a zároveň triak?
Napsal: 28 čer 2014, 22:09
od Petr498
Dobrý večer
Potřebuji z výstupu procesoru (12f675) spínat relé a triak. Můžu to udělat takto?
Napsal: 28 čer 2014, 22:55
od jiriS
Lze, jen musíš dodržet maximální proud výstupu procesoru. Možná by bylo lepší dát do série budící LED, potom by stačil jen jeden odpor (pokud je procesor napájený 5V).
Napsal: 29 čer 2014, 00:31
od hakamusai
Doporučoval bych posílit výstup procesoru tranzistorem.Podobně jak je v
tomto schématu.
Napsal: 29 čer 2014, 00:54
od Petr498
I takto je to správně?
Napsal: 29 čer 2014, 08:02
od procesor
Nie.
Relé a triak budú vzájomne inverzne spínané.
Napsal: 29 čer 2014, 14:34
od BOBOBO
Anodu D2 na VCC a odpor R ne na kostru , ale na C trandu .
Napsal: 29 čer 2014, 15:08
od breta1
Já bych zkusil všechny tři vstupy MOCu do série s nějakým R.
Tomu MOCu stačí 15mA a to ten PIC dá.
Napsal: 29 čer 2014, 19:59
od ZdenekHQ
Hlavně je to při 5V nejlepší řešení, jen ta indikační led musí být paralelně přes vlastní odpor, na to je 5V málo.
Napsal: 02 črc 2014, 15:52
od Petr498
Indikační led tam ani nepotřebuji, nakonec jsem to upravil takto, pro kontrolu raději dávám sem. Díky všem za připomínky.
Napsal: 02 črc 2014, 18:32
od jiriS
Mělo by to chodit.
Sypu si popel na hlavu, kouk jsem jen na opto.
Napsal: 02 črc 2014, 18:36
od janousek
Relé asi nesepne, nemá napájení a nebo blbě vidím.
od Eleman
To těžko, relé nemá napájení.
A ještě jedna věc: spínat optronem PC817 přímo relé bude možné jen v případě, že proud cívkou bude menší než 50mA.
Napsal: 02 črc 2014, 19:10
od Petr498
To jsem přehlédl
a co optočlen pc817 vynechat a zapojit to jinak bez něj? potřebuji aby to bylo co nejmenší a nejjednodušší...
Napsal: 02 črc 2014, 19:25
od hakamusai
To schéma je nějaký divoký.Doporučoval bych tu pravou stranu úplně předělat.
Napsal: 02 črc 2014, 20:12
od ZdenekHQ
To relé dej do kolektoru tranzistoru a ledku z MOC přes odpor paralelně přes něj. Indikační ledku taky.
Z principu funkce procesorů to ale při zapnutí asi mžikově sepne.
