TV Sony KV-29CS60K, chassis AE6B, error 14
Poradna určená pro amatéry
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
Prosím znalé věci o názor na následující:
TV Sony KV-29CS60K chassis AE6B.po zapnutí zapne relé,vypne,napětí na zdroji naměřím zmenšené,následně chyba Error14-backend error.Po několikátém zapnutí TV naběhne a jede.Po pročtení x příspěvků jsem zkusil vyměnit IC6001 MCZ3001D za nový MCZ3001DB.Po zapnutí odešel odpor 1kohm R6032.Na novém obvodu má svod vývod 18 Vd na 330V a to 26kohm.Obvod byl objednán z www.sahy.cz a mám pocit že je vadný.Po vrácení původního obvodu MCZ3001D a výměně odporu R6032 se TV chová zase tak že po několika zapnutích s error 14 naběhne a běží.Díky
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Nedávno jsem řešil to samé - Sony KV-25FX30E, chassis FE2, byl problém s MCZ3001D - po delší době zkoušení (popřípadě po rozehřátí toho obvodu fénem) ale televize v pohodě naskočila. Když už jela, tak napětí všude sedělo (měřené i osciloskopem).
Po objednání nového MCZ3001DB z www.sahy.cz a jeho namontování se už televize nedařila rozjet vůbec, ale podezříval jsem svůj blbý zásah - když se napoprvé nerozjela, tak jsem přeměřoval odpory a také R632 (1K, bezpečnostní, co jde z pinu VD na usměrněných 230V a + kondenzátoru 220u/450V) a při měření odporů jsem ten kondenzátor vybil do VD pinu (a navíc si pokazil multimetr) - vypadá to na stejný odpor. Po výměně za normální 1K odpor (ne bezpečnostní) už hořel. Ten "nový" MCZ3001DB má svod mezi VD a VSENSE asi 330Ω (pořáde se mi tady povaluje).
TV samozřejmě s původním obvodem zase stejně fungovala.
Neboli - řešení také nemám,ale nejsi v tom sám - např. toto vlákno vypadá také hodně podobně :? .
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Nič v zlom kolegovia, ale u nás sa hovorí "Skúpi, dvakrát kúpi". Sám som kedysi potreboval tento obvod a objednával som ho za 18€. U vás by som ho objednal z AME. Niekedy sa to hold číňanom nepodarí.
Pozdravuje Vás Martin
olda007
#4 Příspěvek od olda007 »
Děkuji moc ohryzek36 za odpověď.Alespoň vím,jak se věci mají.
Kubo, já bych to koupil za 500, s tím nemám problém,ale ame jako prověřený dodavatel chtěla 1200kč + dopravu za MCZ3001D,jao originál Sony,to je téměř 3x tolik a netušil jsem ,že sahy má nějakou blbou sérii.Sahyho jsem měl za spolehlivého dodavatele invertorů ap ,zmínky i zde na fóru.Já nejsem vychcaný,ale zákazníci špekulují s cenou a to je pro mně špatně.
OT: Nedávno jsem řešil tranzistory 2sk2036.Ame je měla za 250kč/kus.Já pořeboval 2ks.+poštovné 640kč.Z utsource mi poslali 10ks + poštovné za 130kč a jedou.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
olda007 ja ťa neodsudzujem. Aj ja riešim stále dilemy s cenou pre zákazníka. Pokiaľ nesúhlasí s cenou od overeného dodávateľa, tak nech to dá opraviť inde. Tiež nakupujem z e-bay a iných a niekedy dôjdu funkčné, inokedy nefunkčné súčiastky. Je to o serióznosti predávajúceho.
Edit: Mám tu jeden vyspájkovaný z vraku, ak by bol záujem tak ho zašlem.
olda007
#6 Příspěvek od olda007 »
Díky uživateli KUBO (díky moc Martine),jež mi ochotně zaslal obvod,se TV povedla opravit.Závada byla opravdu v obvodu MCZ3001D.
olda007
#7 Příspěvek od olda007 »
Zde přikládám video,kde se řeší zmíněné obvody a problémy s nimi:
https://www.youtube.com/watch?v=euDQVrgde4Y
