provizorní vypínač hlavního světla
Taky to už pár let funguje
DSC00031.JPG- (29.11 KiB) Staženo 95 x
- monterjirka
Ale když to funguje a je to slušně a seriozně udělané, není to zdaleka nejhorší, co si někdo dovolí udělat.
Dneska se takové věci dají elegantně řešit pomocí bezdrátového ovládání. Např. ENIKA nabízí dálkově ovládané spínače, jedno nebo dvoukanálové mají ovladač buď přenosný, nebo v provedení jako klasický vypínač, baterka tam vydrží X let, pokud si vzpomínám, tak to má 64 bitové kodování, takže nehrozí, že by vám škodolibý soused zhasínal... (zvonek "umí" nasimulovat!)
- weed_smoker
Za nábytkem se s dvoulinkou vůbec nepohybuje a možnost poškození či úrazu je mizivá. Touhle dvoulinkou (nebo trojlinkou) se dřív běžně napájely pohyblivé spotřebiče a dodnes fungují, takže v klidu za skříní není důvod k obavám.
Jako se může proříznout dvoulinka (při vynaložení hrubé síly a ostrou hranou), tak se může stejně proříznout dvouvrstvový kabel k dnešním lampičkám. Obyčejně drcnutí kusem nábytku dvoulince nic neudělá. Jiná věc je přetržení při odsunutí skříně, ale proti tomu nepomůže nic.
Správné by bylo dát vodič do ochranné lišty, vypínač na skříni dát do nehořlavé krabice atd. Ale bude to asi tak potřebné, jako opatřit preventivně okna ocelovou sítí proti vnikání meteroritů.
