Ochrana softstartu při poruše relé.
Ten softstart z DPA neznám, ale takhle jsem viděl udělaný softstart u starších (lepších) mikrovlnek - 2 cca 5W seriové odpory vedle sebe a mezi němi umístěná 10A tepelná pojistka tak na 98-120°C (teplotu nevím přesně). Při poruše relé se odpory trochu zahřály a odeply tepelnou pojistku - pak sice už sofstart nefungoval, ale aspoň nehořely odpory.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- filipaudio
Mám to vyřešené tak, že tam mám dvě relé.
První relé sepne okamžitě po zapnutí zesilovače a připojí zátěž (transformátor) přes výkonový odpor řádově desítky Ohmů.
Druhé relé sepne se zpožděním cca 0,5 až 1 sec. a připojí zátěž natvrdo k síti.
Následně po cca 2 sec první relé odepne, tím je eliminováno shoření výkonového odporu, kdyby selhal časovací obvod, nebo druhé relé.
Dále je v bezprostřední blízkosti toho výkonového odporu umístěna
nevratná axiální tepelná pojistka 10A/150 stupňů Celsa.
DSCN7808-1.JPG- (299.95 KiB) Staženo 147 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
I když dívám se, ty tam máš 68R, ten to asi přežije déle.
- filipaudio
Velikost toho odporu volím podle příkonu připojených traf.
Používal jsem tyhle Teslácké odpory TR512, nyní používám Tesla TR272,
ty odpory vydrží neuvěřitelné přetížení.
Konkrétně TR272, 22Ohmů, přes něj připojená zátěž 2000VA, konkrétně
elektrický přímotop, ten odpor se po cca 10 sec. rozsvítí do žluta a toto vydrží déle než 30sec. !!!
Jde především o to, aby se zbylá část obvodu nepoškodila takovým způsobem, že by sa stala nebezpečnou, jde o to udržet izolaci přimární a sekundární strany.
Proto tam mám to sekvenční časování a tu havarijní tepelnou pojistku.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jenže něco jinýho je přímotop a 22R a něco jinýho je toroid zkratovaný na sekundáru, ať už nabíjením elytů nebo jinou chybou (což byl můj případ - měl jsem tam PFC zapojený jako nabíječ aku). Bavím se teď o toroidech kolem 1500VA. Úmrtnost odporů v.s. úmrtnost NTC byla nesrovnatelná, i když ty NTC umí taky pěkně shořet - a tady to silně závisí na použitím jištění, kdo vyhraje.
Měl jsem tam Vitrohmy, který byly vyroben jako "vlnovka z plechu", zalitá do placatého keramického tělíska cca 2x2cm a než vypadnul jistič, tak často shořely. NTC většinou přežily.
Naopak třeba v mikrovlnce mám od výrobce v serii s trafem 15W odpor, kterej se po chvíli (několik period 50Hz) přemostí relátkem a běhalo to spolehlivě tisíce sepnutí a dlouhé roky, než se prorazila ochranná pididioda přes cívku relátka.
Dobrý je, že zbytek elektroniky je napájenej až za tím odporem, takže když se přeruší, vůbec to nefunguje (na rozdíl třeba od Korejských ultrazvuků, kde to tvrdošíjně vyráží pojistky).
- filipaudio
Nicméně si myslím, že jak to mám vyřešené, tak je to velmi spolehlivé.
Naprostá většina přístrojů má softstart řešen pouze tak, že relé přemostí ten odpor, a to je ten důvod proč toto vlákno vzniklo, a také proto jsem ukázal jak to jde lépe vyřešit.
NTC jem také zvažoval použít, ale dal jsem přednost tomuto řešení.
- ZdenekHQ
- Významný člen
