Náhrada za P MOSFET 2SJ197
nvenca
#1 Příspěvek od nvenca »
Potřebuji v poškozeném modelářském vysílači mj. nahradit součástku v pouzdru SC62, code je PB, datum 99. Přes web jsem identifikoval že je to zřejmě P MOSFET 2SJ197 (NEC). Zřejmě sloužila k odpojování napájení části obvodů. V GME jsem našel pouze IRFL9014, který by možná šel použít, ale je ve větším pouzdře - SOT223. U RS Components by sice po nějaké době měl být dostupný i 2SJ197, ale poštovné je 175 Kč při ceně tranzistoru 20,48 Kč. Možná by po částečném oškrábání masky šel použít i ten z GME (na plošňáku je kolem volno), ale bylo by to dosti násilné.
Nemáte někdo nápad na dostupnou náhradu ?
Díky za pomoc.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Podľa ECA,sú náhrady:
2SJ197=2SJ190, 2SJ238, 2SJ278
Pozdravujem Vás, Miro.
nvenca
#3 Příspěvek od nvenca »
Děkuju za snahu, ale potřeboval bych tip na nějakou náhradu (nemusí to být přímo ekvivalent), která bude dostupnější a bude mít stejné pouzdro jako 2SJ197, nebo najít rozumně dostupný zdroj těch 2SJ...
Zpět na „Součástky“
