LCD Sony Bravia KDL-40S4000 - neladí digitál
milha
#1 Příspěvek od milha »
LCD Sony Bravia KDL-40S4000 zdánlivě normálně jede, z AV vstupů nebo na analogový signál z antény, ale neladí digitál. Když v menu zadám položku "digitální ladění", tak to z menu vyskočí zpět. Prostě místo toho, aby to začalo ladit, tak tabulka menu zmizí. Zkoušel jsem reset - nepomohlo to. V tabulce chyb v servisním menu není zapsaná žádná chyba, prostě podle diagnostiky je všechno OK. Ale ve skutečnosti nelze zvolit digitální ladění, jak jsem již napsal. Poradí mi někdo, prosím? M.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nemám s tímto žádné zkušenosti, ale asi umřel tuner DVB-T (léto, bouřky atd., je to běžná závada u LCD) a v servis software na to nějak zapomněli.
Existují aktualizace softu, nic to sice nevyřeší, ale třeba to potom začne alespoň nadávat. :)
milha
#3 Příspěvek od milha »
Zdenku, ale chyby v servis menu obsahují položku "TUNER". V mém případě je tam "TUNER---------0". I tak může být tuner vadný a projevovat se to tak, že se v uživatelském menu nedostanu na položku ladění? M.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podívej se osciloskopem na sběrnici, co se děje v okamžiku pokusu o ladění. Pak můžeš odhadnout, jestli je to někde blokovaný nebo to spadne až na chybě komunikace.
milha
#5 Příspěvek od milha »
Zdenku, já myslím, že bych na sběrnici nepostřehl nic. To menu totiž spadne ve zlomku sekundy po potvrzení ladění tlačítkem OK, respektive hned. Já bych soudil, že se to o ladění vůbec nepokusí. Otázka je, proč. Miloš
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když na osciloskopu nevidíš milisekundovej "paket" dat, tak si tam si tam připoj sluchátka.... :D
milha
#7 Příspěvek od milha »
Zdenku, na té sběrnici nelze vidět ani slyšet samostatný burst. Ona totiž není nikdy v klidu - pořád na ní probíhá nějaká komunikace. Jestli je tam v okamžiku potvrzení ladění v menu něco navíc nebo ne se poznat nedá nebo já to aspoň nepoznám. M.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Ak sa dá niekde nastaviť lokalita, tak nastav Nemecko (alebo skús inú krajinu), potom daj ladenie. Niekedy je DVBT prístupné len pre niektoré krajiny, už som to videl na TV Philips, a divil som sa prečo to nenaladí DVBT keď je nastavené Slovensko. V návode som našiel zoznam krajín, tak som nastavil tuším Nemecko a už to ladilo.
