Siemens Siwamat XT 850, vrchní plnění - hladinový spínač
#1 Příspěvek od p32 »
Mám takový problém. Pračka funguje skoro v pořádku. Problém je v tom, že po zapnutí napouští vodu a ignoruje zvolenou hladinu - přetéká dokud se nevypne a indikátor Aktivní začne blikat. Zkontroloval jsem pro jistotu topení, NTC, tlakový spínač (hadička je průchozí, cvaká a spíná/rozepíná). Došel jsem k názoru, že bude zanesený hladinový spínač (nevím jestli je tam jeden nebo dva) vodním kamenem, ale nechci ho trapně hledat (možná bych ho našel hned). Jestli někdo víte, kde ho hledat a jestli víte v čem jiném by mohl být problém, tak poraďte.
Beru jakékoliv rady a názory - i to, že je to pokažené.
Rostav
#2 Příspěvek od Rostav »
Hadička k hladinovému spínači je nasazena na vzduchovou past. Tvoří ji rozšířená část, na kterou je hadička nasazena. Zanesením této části má za následek změnu tlaku vzduchu a zvyšování hladiny napouštěné vody. Hadička při tom může být průchozí.
#3 Příspěvek od p32 »
Taky mě to napadlo. Dostanu se k tomu až v pondělí a budu to muset stejně rozdělat, tak uvidím jak je na tom.
#4 Příspěvek od p32 »
Tak pro zvědavé - byl to tlakový spínač. Musel jsem jej trošku doštelovat a už to jede jak nové. Asi se to po 15ti letech docela unavilo. :lol:
Zpět na „Bílá technika“
