Šicí stroj Veritas 8014/40s, regulace motoru
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Ahoj, prosím o radu:
dostal se mi do rukou šicí stroj Veritas 8014/40s elektrickým motorem TUR2. Otáčky se řídí "šlapkou" ve které jsou proměnné uhlíkové rezistory.
O co jde - ta regulace je taková... člověk mačká šlapku a pořád nic a najednou se to rozjede celkem velkejma otáčkama.
Existuje nějaký lepší způsob regulace otáček bez zpětné vazby?
Třeba fázové řízení?
Nebo usměrnit a PWM?
Tak, aby byl motorek schopný roztočit stroj, který jde zpočátku trochu ztuha, ale aby to bylo schopné točit velmi pomalu?
Mimo soutěž: Když se prorazí ten odrušovací kondenzátor ve šlapce, rozjede se to bez varování na plné otáčky. Super zážitek, zvlášť, když tam člověk má poblíž ruce.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Skus triakovy regulator, na nete je vela schem a stavebnych navodov.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
_PE06_2002.pdf
(112.08 KiB) Staženo 592 x
#4 Příspěvek od ok1hga »
#5 Příspěvek od Michal22 »
No ale já bych rád podotknul, že tenhle stroj má moje máti dodnes v provozu (už skoro 30 let) a regulace jde pěkně plynule. Takže bych před stavbou regulátoru zkusil napřed opravu pedálu.
#6 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:dodnes v provozu (už skoro 30 let) a regulace jde pěkně plynule. Takže bych před stavbou regulátoru zkusil napřed opravu pedálu
a viděl jsi co je uvnitř ?
. . . dvě trubičky s uhlíkovými "tabletami",
zkus je někde sehnat . . .
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
ok1hga píše:proč tak složitě ?
No protože asi bezkontaktní snímání polohy pedálu.
Mám tenhle jednoduchej triakovej regulátor u lampičky a potenciometr už je za ty léta místama vyběhanej a dělá to neplechu. U šicího stroje by to bylo asi dost nepříjmný, kdyby se nějak splašil...
milous2
#8 Příspěvek od milous2 »
Pětikilčo bez pajzky stával celý komplet (motrek,pedál i řemínek),samosebou "tenkrát" .V Kolíně v Kouřimské ulici v železářství ho mívali za výlohou nějaký pátek, možná i roky.Jako kluk jsem si o něm snil,ale nikdo mi na něj nechtěl přispět :lol: No a ty odpory do šlapky se stále prodávají jako náhr.díl, jeden stojí kolem 70 kč. Kde? No to ví ten strejda "G..." Téma šlapka š.stroje se zde také probírala a někde to tu bude.Tak hodně stehů a málo zlomených jehel. :lol:
#9 Příspěvek od ok1hga »
jj, už se to řešilo tady . . .
na bastlírně . . .
a tady by mohli mít ten regulační odpor:
Odpor pedálu U118
a celý pedál . . . za pětikilo
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 08 črc 2014, 08:53, celkem upraveno 1 x.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Šicí stroj se musí čas od času promazat.
#11 Příspěvek od ok1hga »
pepik9 píše:Šicí stroj se musí čas od času promazat.
. . . občas musíš pořádně "prostříknout" i šičku.
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Díky za připomínky. Tu původní diskusi se mi najít nepodařilo.
Ten pedál funguje dobře, jen prostě charakter zátěže (mechanika stroje) je trochu jiný.
Je to totiž naopak. Dostal jsem stroj a máma mi k němu věnovala svůj náhradní pedál. Takže já jsem ta šička a ten pedál je funglovka.
Zkusím cvičně nějaký triakový regulátor, abych viděl, jestli se trochu změní charakter motoru.
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
jestli jsi pročistil, promazal všechna ložiska, tak zbývají namotané nitě pod pouzdrem chapače. Ta mašinka by měla běžet lehce.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Ahoj,ať nezakládám nové vlákno tak to napíšu sem. Asi po půl hodině šití pedál topí jak kamínka. Kdysi jsem to měl rozdělaný,kondenzátor si myslím,že už tam není tenkrát vytekl,ty uhlíky jsem měl myslím taky vysypaný,nějaký jsem i vyhodil myslím že co byly prasklé. Je to normální že to tak hřeje,nebo co by s tím šlo dělat. Koupit nový? Rozebrat vyčistit? Stroj se používá parkrát za rok teď už jen na montérky,ale pomalu se nedá na pedálu udržet noha tak po půl hodině.
Zpět na „Bílá technika“
