Aký tmel na fixáciu súčiastok?
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím vospolok. Čím fixujete napríklad veľké kondenzátory (100uF/400V) pri montáži na ležato? Aký tmel používate?
Pozdravuje Vás Martin
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
Ahoj, klasické bílé tavné lepidlo, používám ho na přichycování toroidních akumulačních indukčností (to čiré lepí kupodivu hůř)
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pokud zařízení nebude v horku, tak tavné lepidlo, jinak neutrální silikon. Najdou se asi i lepší materiály, třeba Elchemco určitě něco má, mě to tak stačí.
buddyns
#4 Příspěvek od buddyns »
Co je třeba zač za lepidlo co je např. v PC zdrojích jak jsou tím slepeny kondenzátory ?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Myslím, že je v těch zdrojích a dříve televizích a monitorech je nějaký polyurethan a každopádně je to pěkné svinstvo, pokud je dlouhodobě v horku, zhnědne a začne být trochu vodivé. Kde není potřeba vyplňovat moc prostoru občas používám také chemoprén.
#6 Příspěvek od rnbw »
To hnednuce svinstvo sa uz hadam v ziadnom serioznom vyrobku nepouziva. Teraz sa casto pouzivaju biele hmoty - bud tvrde alebo makke (asi nejaky silikon).
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
rnbw píše:Teraz sa casto pouzivaju biele hmoty - bud tvrde alebo makke (asi nejaky silikon).
Neviete niekto, aké sú to tie biele hmoty? Ja používam červený silikon do 300°C.
#8 Příspěvek od Celeron »
Kdysi se v před SMD éře používal LA-tmel, hlavně na spojení součástek osazených nahusto nastojato, třeba v modelářských RC přijímačích. Když to uschlo, vypadalo to jako zalitý v igelitu. Ještě nedávno se LA tmel dal koupit v modelářskejch prodejnách. Je to obuvnický kontaktní lepidlo alá Alkaprén ale nežere polystyrém. Myslím, že to jde ředit lihem nebo benzínem.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
Plast2000, viz můj dávný bastl na VN trafu (běží to dodnes): www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... 407#427407
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Používá silikon sanitár bílý od Peroutky z Brna. Funguje i na lepení VN trafáků.
Pravidelně ho ale kontroluju při 500V na vodivost, jestli tam nepřimíchali něco vodivýho.
Měď "nežere", při správném uzavření nezasychá, je tam vždycky jen malej 5mm "špuntík".
P.S. Jen jim teď na čas chcípl web, ale to bude problém spíš WEDOSu, nějak se jim ten hosting ser....
#11 Příspěvek od Celeron »
Doporučuju ale zařízení napatlaný sanitárním silikonem zapnout až druhej den, dokud smrdí a není vyreagovanej, je celkem solidně vodivej.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nepleteš si silikon a akrylát?
Sesi
#13 Příspěvek od Sesi »
Vím, že přesně pro tyto účely profesionální výrobci používají například tmel SX720B na bázi polymerů:
http://www.cemedine.co.jp/e/product/super_x.html
Je to jenom příklad, podobných fixačních tmelů se nabízí více. Ale podobné produkty často nevyhovují z hlediska hořlavosti (tento má UL94V-0).
