ohnutí kabelu
Brand
ohnutí kabelu
#1 Příspěvek od Brand »
Dobrý den,
Potřeboval bych něco, co by mi ohlo kabel do 90° a drželo ho v tomto úhlu.
Dá se někde něco takového koupit nebo doma jednoduše vyrobit ?
#2 Příspěvek od Hill »
A on ti ten kabel v tom úhlu nedrží sám? Co to je za kabel?
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Také je důležité jaký je to kabel, jestli se dá ohnout tak ostře...
Jestli je to na nějaké podložce, kam by šel připevnit, nebo musí jít volně v prostoru, jestli je to nějaký silový napájecí kabel nebo nějaký anténní, ovládací, datový,...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se použít držák na hadici od pračky, ale jinak viz předchozí příspěvky, věštit tady moc neumíme.
#5 Příspěvek od Hill »
A co když Brand chce ohnout šňůru?
Nebo chce tak ohnout koaxiál?
Počkal bych, až se vyjádří blíže.
Brand
#6 Příspěvek od Brand »
Ohnout bych chtěl starou pěti-linku.
Jde o to že jsem si z gramofonu co mám na chatě vyvedl kabel pro rádio ale při umisťování sem zapomněl že bude vadit velké desce.
Prozatím jsem kabel ohnul a dal pod gramofon takže si myslím že ohyb vydrží ale nevypadá to nejlíp.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Na nějaký tvarování kabelů se vykašli. Existují sady komponentů, který Ti umožní propojovací kabely uspořádat tak, aby to vzhledově vypadalo a kabelum se nic nestalo. A nemyslím tím zrovna svazování panduit páskama.. Akorát nevím, jak se to jmenuje.. Jinak "Krysatec" na svým webu podobně využil elektromontážní lištu -
#8 Příspěvek od konosuke »
V pradávných dobách audio existovaly úhlové DIN konektory (5-pin vidlice)
sehnat se dá, bílý i černý. Hodil se do Tesla B113 apod. aby signálový kablík nehyzdil vzhled sestavy.
http://www.zbozi.cz/?typ=produkty&q=%C3 ... nasli-jsme
#9 Příspěvek od Hill »
Tak. Na tvarování se vykašli, zvlášť, když jde o šňůru, která stejně nedrží sama tvar (jsme sice zvyklí tomu říkat kabel, ale dodnes je to špatně, kabel je z plného profilu a ne z lanka).
Mimochodem - ani kabel ani šňůra nesnáší ostré ohyby, určitý minimální rádius ohybu - různý podle typu a rozměrů - je nutné dodržet, jestli má vydržet.
Použij normální instalační lištu 10x10 mm a šňůru nech, ať si vytvoří vlastní rádius sama.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Použij husí krk co drží svůj tvar. Např ten co
se používa u mikrofonů.
