ohnutí kabelu
Napsal: 13 črc 2014, 08:35
od Brand
Dobrý den,
Potřeboval bych něco, co by mi ohlo kabel do 90° a drželo ho v tomto úhlu.
Dá se někde něco takového koupit nebo doma jednoduše vyrobit ?
Napsal: 13 črc 2014, 08:56
od Hill
A on ti ten kabel v tom úhlu nedrží sám? Co to je za kabel?
Napsal: 13 črc 2014, 10:27
od monterjirka
Také je důležité jaký je to kabel, jestli se dá ohnout tak ostře...
Jestli je to na nějaké podložce, kam by šel připevnit, nebo musí jít volně v prostoru, jestli je to nějaký silový napájecí kabel nebo nějaký anténní, ovládací, datový,...
Napsal: 13 črc 2014, 14:14
od ZdenekHQ
Dá se použít držák na hadici od pračky, ale jinak viz předchozí příspěvky, věštit tady moc neumíme.
Napsal: 13 črc 2014, 15:22
od Hill
A co když Brand chce ohnout šňůru?
Nebo chce tak ohnout koaxiál?
Počkal bych, až se vyjádří blíže.
Napsal: 13 črc 2014, 22:10
od Brand
Ohnout bych chtěl starou pěti-linku.
Jde o to že jsem si z gramofonu co mám na chatě vyvedl kabel pro rádio ale při umisťování sem zapomněl že bude vadit velké desce.
Prozatím jsem kabel ohnul a dal pod gramofon takže si myslím že ohyb vydrží ale nevypadá to nejlíp.
Napsal: 13 črc 2014, 22:39
od Artaban001
Na nějaký tvarování kabelů se vykašli. Existují sady komponentů, který Ti umožní propojovací kabely uspořádat tak, aby to vzhledově vypadalo a kabelum se nic nestalo. A nemyslím tím zrovna svazování panduit páskama.. Akorát nevím, jak se to jmenuje.. Jinak "Krysatec" na svým webu podobně využil elektromontážní lištu -
Napsal: 14 črc 2014, 07:13
od konosuke
V pradávných dobách audio existovaly úhlové DIN konektory (5-pin vidlice)
sehnat se dá, bílý i černý. Hodil se do Tesla B113 apod. aby signálový kablík nehyzdil vzhled sestavy.
http://www.zbozi.cz/?typ=produkty&q=%C3 ... nasli-jsme
Napsal: 14 črc 2014, 07:45
od Hill
Tak. Na tvarování se vykašli, zvlášť, když jde o šňůru, která stejně nedrží sama tvar (jsme sice zvyklí tomu říkat kabel, ale dodnes je to špatně, kabel je z plného profilu a ne z lanka).
Mimochodem - ani kabel ani šňůra nesnáší ostré ohyby, určitý minimální rádius ohybu - různý podle typu a rozměrů - je nutné dodržet, jestli má vydržet.
Použij normální instalační lištu 10x10 mm a šňůru nech, ať si vytvoří vlastní rádius sama.
Napsal: 14 črc 2014, 12:04
od ZVUK2000
Použij husí krk co drží svůj tvar. Např ten co
se používa u mikrofonů.
