Kabel ke sluchátkům (jack, Y)
Ke svému překvapení se mi nepodařilo vygooglit žádný náhradní kabel ke sluchátkům, tedy s nalisovaným JACK konektorem. Možná ale špatně hledám. Další možnosti:
a) koupit nějaká levná sluchátka a ustřihnout z nich kabel (z levných sluchátek ale kabel nebude nic moc, tedy životnost bude asi dost malá)
b) koupit nějaký kabel a připájet tam jack (ale připájený jack je takový humpolácký, velký)
c) koupit třeba prodlužku JACK-JACK, ustřihnout a rozdvojit, pokud to nebude ve společné bužírce (opět ty konektory jsem našel pouze takové humpolácké velké, kabel je tlustý, špatně ohebný nebo kulatý nerozdělitelný)
Napadá vás nějaké lepší řešení? (nemám doživotní záruku)
- monterjirka
- Philip_Fry
Taky mechanická pevnost náhlavníku a jeho výdrž bude pro sluchátka kritická, někdy praskají, vržou, nedrží nast. polohu, ...
Liší se tyto vlastnosti podle výrobců?
Např. Audio-Technica ATH-T200
KOSS UR20 (tady jsou jemňoučké náušníky, asi moc nevydrží)
nebo nějakou jinou značku, pevnou a s dobře opravitelným kabelem, cca do 1000,-
Díky.
